Old 12-01-2014, 17:39
MarkGDK's Avatar
MarkGDK MarkGDK is offline
Default Vocht in auto?
Beste forum gebruikers,
Ik had al lange tijd last van erg beslagen ruiten 's ochtends en 's avonds, en als ik de blower aanzetten besloegen ze de eerste paar minuten nog erger, zelfs met de airco aan. Nu kwam ik er dus vrijdag achter nadat ik mijn vloermatten op de verwarming gedroogd had, ze de volgende dag weer natte plekken hadden ( beide kanten alleen onder het dashboard ) en ik had er NIET mee gereden.
Nu vermoed ik dus dat er achter het dashboard ergens een lek zit, maar kan niets zien of voelen zover. Airco heeft maand geleden nog een grote beurt gehad en alles was oké.
Heeft iemand van jullie misschien een idee wat er kan lekken en hoe ik er op kan controleren?
Mvg, Mark
Old 12-01-2014, 23:02
Scirocco_1600's Avatar
Koelvloeistoflek via de radiator van de verwarming ofwel liggen er blaadjes in u waterbak waardoor de afvoer van de waterbak verstopt is ...
Old 13-01-2014, 17:32
MarkGDK's Avatar
Heb even onder de ruitenwissers gekeken en water over de voorruit gegoten, water lijkt gewoon goed weg te lopen. Lagen wel wat blaadjes onder die plastic kap maar geen verstopping. Ook heb ik even het intrieur filter eruit gehaald en ook deze is nog droog.
Over die kachel radiator, waar zit dat ding ergens? Of gaat dat gewoon via de radiator van de motor?
Old 13-01-2014, 18:53
deze zit gewoon onder het dashboard ( kan je niet zomaar aan ) maar je kan het redelijk snel ruiken of het regenwater of koelvloeistof/antivries is hoor
het komt toch niet van natte schoenen ? bv als het sneeuwt en de schoenen zijn in sneeuw dan zijn u tapijten ook nat ?
Old 14-01-2014, 23:04
MarkGDK's Avatar
Oké, ja er hangt wel een geurtje in de auto maar kan niet echt bepalen of dat koelvloeistof/antivries is. Kan ook de bekleding of iets dergelijks zijn.
Vocht vanaf me schoenen is het in ieder geval niet den ik, want het gebeurt ook gewoon als ik met droge schoenen in de auto stap en de matten droog zijn.
Het rare vind ik wel als ik me blower aanzet dat de ruiten dan juist helemaal beslaan, ongeacht ik de airco aan heb of niet. Soms gaat de blower pas op de voorruit als hij warme lucht blaast, alsof dat ook vast zit door het vocht ofzo. Kan dat ook komen door een lek bij die radiator?
Old 15-01-2014, 17:51
Dat kan idd maar dan zou je koelvloeistof ruiken ... Dan toch maar eens wat demonteren en kijken wat er mis is .
Old 15-01-2014, 18:58
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Is je airco afvoer wel oke ?
Dan blaast deze ook direct je auto vochtig omdat het condens water niet weg kan en in je kachel huis achter blijft.
Kan je controleren door auto met airco aan te laten draaien en dan zou er een plasje water moeten ontstaan onder je auto, let wel met de lagere temperaturen van laatste paar dagen werkt je airco sowieso niet onder de 7 a 6 graden.
Water komt als je afvoer niet goed is vanzelf dan je interieur in.
zou dit toch eerst even checken al voor je heel dash gaat uitbouwen voor je kachel radiateur, ook kan je het water/vocht even proeven als het zoetig is weet je dat het koelvloeistof is anders is het gewoon water.
Martijn
flickr
Old 15-01-2014, 19:04
ik heb een golf V nog nooit een Aircoplatje zien doen ... de verdampers zit in de wagen ( een Golf 4 laat wel plasjes na )
Old 16-01-2014, 16:55
MarkGDK's Avatar
heb nog nooit echt een plasje onder mijn auto zien staan door de airco, ik ga dat zo snel mogelijk testen zodra het weer het toelaat. Heb ook even mn vinger over de voorruit gehaald en er zit geen bepaald smaakje aan als ik het proef. Misschien tog ergens een lekje bij het rubber van de voorruit ofzo..
Bij een lek in de radiator of iets dergelijks zou het koelvloeistof niveau redelijk snel moeten dalen lijkt mij? Er is bijna niets uit en rij al 2 maanden met deze auto.
Old 10-02-2014, 18:19
haga's Avatar
haga haga is offline
Hoi,
voel eens aan de "mat" onder je reservewiel. bij mij liep t via mn achterlichten naar binnen.
Onder je reserve wiel ligt een soort vilt/dempingsmateriaal. als die nat en vochtig aan voelt weet je genoeg.
grtn
Hartger
MK V 05 GTI/TDI
MKIII VR6 96 EX
PASSAT V6 4M 98 EX
MKIII TDI 97 EX
MK I G60 83 EX
A3 04 S LINE TDI EX
Polo 04 TDI EX
MKIII 1,8 GT 96 EX
MKI CADDY EX
MKIII VR6 '96 EX
MKIII VR6 94 EX
MKI G60 '83 EX
MKI GTI '83 EX
MKIII VR6 96 EX
Old 10-02-2014, 21:18
vw dennis's Avatar
De verdamper zit altijd in de auto, en moet dus altijd het condens water afvoeren. Er moeten dus bij hoge buiten temperatuur en laag ingestelde clima plasjes onder de auto liggen.
Your Signature
Old 10-02-2014, 21:19
vw dennis's Avatar
Om wat voor auto gaat het eigenlijk?
Your Signature
