Old 10-01-2014, 17:04
MartinW0527 MartinW0527 is offline
Default Ibiza cupra in onderdelen
Wegens slopen van een ibiza cupra bied ik hier alle onderdelen aan.
Niet (meer) beschikbaar; Motor, bak, schakelmechanisme, einddemper, achterruiten, koplampen, draagarm LV
Compleet interieur
De auto heeft 205dkm gelopen, in bezit van liefhebbers, wat ook aan het interieur is af te zien.
Dit ziet er zeer verzorgd uit en heeft slechts 2 noemenswaardige plekjes, in de linkerstoel zit een klein gaatje, te zien op de laatste foto en de beide stoelen hebben wat kleine schaafplekjes op de buitenste wangen, dit is echter wel te behandelen.
Bij interesse graag een afspraak maken om te komen kijken, dan zul je zien hoe goed de staat is.
Prijs: 300 euro
M3 stijl spiegels
Passen super mooi op de originele bevestigingen, geen beschadigingen.
Gespoten in cupra geel.
Prijs: 15 euro
Achterlichten
In goede staat, geen krassen, bevestigingspunten in orde.
Prijs: 25 euro
100mm Assen
Hoezen in goede staat en geen speling op de homokineten.
Plastic zit erom tegen vuiligheid.
Prijs: 40 euro per stuk.
Ook nog een extra rechter as met kapotte hoes aan de bakzijde, verder in super staat, deze kost 30 euro.
Airbags
Gewoon in goede staat, bij de rechter zit het stalen frame er ook bij.
Het stuur kan er eventueel ook bij, deze is alleen niet in mooie staat omdat het leer aan het verslijten is aan de bovenkant.
Prijs: 20 euro per stuk.
Dashboard
Luchtroosters zijn erbij. Middenconsoleframe heeft een barstje linksboven.
Eventueel tegen meerprijs tweeters met bijpassende roosters voor aan de bovenkant erbij.
Dashboard zelf is in zeer goede staat, geen krassen of afgebroken bevestiging oid.
Prijs: 10 euro.
OEM Elektrische ramen set compleet
Originele elektrische ramen set inclusief alle bekabeling en schakelaars.
Gewoon plug and play dus.
De ramen zijn er ook bij voor de liefhebber, anders gooi ik ze weg.
Prijs: 75 euro
Vaste hoedenplank
Gemaakt door een vorige eigenaar.
De afwerking is erg goed en de speakers produceren een mooi geluid.
Dit betreft de JBL GTO936 met 100watt RMS en 300watt max.
De hoedenplank met de originele speakerkapjes mag voor 10 euro weg, voor als je al 6x9 inch speakers hebt, of compleet met de speakers er nog in voor 60 euro.
Voorbumper met mistlampen en lip
De bevestigingspunten zijn in tact.
De bekabeling en lichtschakelaar ten behoeve van de mistlampen is er tegen meerprijs eventueel ook bij.
Er zitten enkele kleine scheurtjes in de lak aan de bovenkant, maar dit valt niet erg op.
De lampen hebben mooi helder glas, niet gebarsten of bekrast of wat dan ook, gewoon netjes.
De kleur van de bumper is origineel cupra geel.
Prijs: 75 euro.
Stuurbekrachtigingset compleet
Dit houdt in:
- Pomp met steunen
- Leidingen
- Reservoir
- Stuurhuis
- Krukaspoelie
- V-snaar
De onderdelen zijn in goede staat en het systeem is altijd dicht geweest.
Dus het is plug and play.
Prijs: 75 euro
Achteras met schijven
De handremkabels zijn slechts enkele duizenden kilometers oud.
Leidingen en wiellagers zijn ook in goede staat.
De foto's zijn voor een indicatie van de staat, als de as gedemonteerd is zullen er nieuwe foto's komen.
De hoofdremcilinder is er ook bij.
De ABS kabelboom en computer kan er ook bij.
Prijs: 100 euro
Plaatwerk en overige delen
- Sideskirts 50 euro voor het setje
- Spatborden Voorkant 15 euro per stuk
- Motorkap 25 euro
- Achterklep 25 euro, of met bijpassende dakspoiler en derde remlicht 50 euro
- Deuren 20 euro per stuk
- Achterbumper met lipje, veel krassen 10 euro
- Kale casco 75 euro
- Voorruit, bij zelf demonteren gratis, als ik het doe 20 euro.
- Draagarm rechtsvoor 20 euro
- Veerpoten voorkant 20 euro per stuk
- Veerpoten achterkant 15 euro per stuk
- Fusees met ABS ring 10 euro per stuk
Bij interesse, onderdelen die nog niet genoemd zijn, of andere vragen een PB sturen, mailen, whatappen of bellen.
Alleen buiten kantooruren bellen graag en niet anoniem.
Nummer: nulzes - 46036805
E-mail: martinwink4 at hotmail dot com
Ik verstuur alleen kleine delen die in een normale doos kunnen.
Verzendkosten zijn dan 7 euro en op risico van de koper.
