Old 07-01-2014, 22:51
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Default Klapraampjes lange versie inbouwen
Ik heb de lange versie, geschroefde versie klapraampjes bemachtig. Deze zijn oorspronkelijk van de cabrio meen ik.
Het frame is nu nog compleet dus met raamgeleider en gaat niet via de binnenkant deur naar boven. Loop vast op het bovenste scharniertje. Is het een idee om het frame uit elkaar te halen? Raamgeleider Is gepopnagelt of zou het toch in zijn geheel moeten kunnen?
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 07-01-2014, 22:52
yuli's Avatar
Wellicht wat vaag uitgelegd zet er morgen wel een fotootje bij
Old 07-01-2014, 23:22
golfcabriolet's Avatar
wat bedoel je met : binnenkant deur naar boven.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 07-01-2014, 23:28
yuli's Avatar
Aan de binnenkant van de deur heb ik de ruit van het mechanisme gehaald. Ruit op zij gelegd en dan het framepje geprobeerd van onder naar boven te werken.
Omgekeerde volgorde zeg maar zoals de raamgeleider demonteren die het vaste driehoekraampje klemt
Old 08-01-2014, 00:36
Klapraampjes moet je van boven naar beneden monteren.
Bij originele voor golf 1.
Die van cabrio moet je volgens mij boven bij de geleider naar beneden aanpassen.
Old 08-01-2014, 10:10
yuli's Avatar
Ok dan wil ik het zo aanpassen dat het ook op die manier kan.
Hieronder mijn aanwinst;
Zit zelf nog met 1 vraag;
Onderstaand een foto die ik vond op het internet (niet van mij!). Weet niet of deze raampjes origineel golf 1 zijn maar deze heeft ook het steuntje die wordt gepopnageld aan de deur (net als mijn versie). Zit dit steuntje er ook bij de originele golf 1 versie? I.v.m. het erboven langs kunnen.
Old 08-01-2014, 10:53
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
ik heb ze ook al eens aangepast, stelt niet veel voor. Bovenaan haal je al die extra beugeltjes en busjes en troep eraf, en dan past hij. zal wel een plaatje maken vanmiddag.
Old 08-01-2014, 11:24
yuli's Avatar
Hoi Barn
Dat zou helpen bedankt alvast wederom , ik wil het gewoon netjes hebben en zo dicht tegen origineel als mogelijk.
Ik ben een beetje in de war geraakt denk ik doordat ik ooit mijn raamgeleiders is vervangen heb van mijn vaste raampjes. Deze zit boven geschroefd en onder op het beugeltje gepopnageld op de deur. Ik denk nu dat de originele klapraamvariant nergens op vast wordt gemaakt dus alleen wordt geklemd in de sponning.
Old 08-01-2014, 11:57
B-Rabbit-Simon's Avatar
B-Rabbit-Simon B-Rabbit-Simon is offline
Ik weet niet wat voor klapraampjes ik heb geplaatst een tijdje terug, volgens mij de originele (dezelfde als op de foto die je op internet hebt gevonden)
Deze zitten boven vastgeschroefd en onder met een popnagel zoals de raamgeleiders bij de vaste raampjes. Het is even puzzelen om ze erin te krijgen maar ik heb ze wel van bovenaf kunnen plaatsen
Golf mk1 G40 <project/fun>
Kever 1300s <funcruizer>
Caddy mk1 1500
Old 08-01-2014, 19:10
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Beugeltje zat er bij mij ook op ik heb alleen de andere versie klapramen waar alles gelijmd zit ipv geschroefd.
Maar je houd het raampje gewoon 90Gr haaks op de deur dan past de onderkant met beugel er zo in.
Ver genoeg zakken en dan draai het raampje weer terug
En deze zit boven vast geschroefd in het plaatje wat in je deur sponning zit.
En beneden uiteraard ook een schroefje in het beugeltje wat op de onderkant zit
Originally Posted by Audi1981
Old 08-01-2014, 21:35
Barn171's Avatar
Precies zoals Peter zegt, de extra lengte maakt verder niet uit, maar je kunt hem ook afzagen, dan is het helemaal "origineel". Sorry voor de slechte kwaliteit foto's, maar dit is wat je bovenaan overhoud:
Op die foto's is het raam helemaal gedemonteerd en staat dus alleen het stijltje zelf erop.
Old 08-01-2014, 23:15
yuli's Avatar
Bedankt mannen is gelukt. Kantel methode, lijkt niet te gaan maar het geeft wat mee.
Resultaat
Old 09-01-2014, 11:05
Joris_MK1's Avatar
Erg gaaf!
Moet ik ook eens hebben...
Bestaan ze ook met uitsparing voor chromen biezen??
Golf MK1
Old 09-01-2014, 12:55
Dark Cooper's Avatar
Dark Cooper Dark Cooper is offline
In het chroom bestaan ze ook
Ben ook nog steeds opzoek naar eentje zonder chrome
kan er maar geen vinden
greetz DC
DC'S MK1 G60 : MK1 G60
Old 09-01-2014, 13:29
Barn171's Avatar
goeie rubbers heb je! de mijne zijn allemaal helemaal naar de maan...
Old 09-01-2014, 17:13
Style's Avatar
QUATTRO Donor
De rubbers zijn gewoon weer over al verkrijgbaar en nogmaals er zijn geen 2 verschillende rubbers.
De rubber valt of in de uitsparing van de sierlijst of hij valt over de sponning van de deur.
In ETKA staan ook geen 2 verschillende rubbers
http://www.golf1onderdelen.nl/contents/nl/d50.html
En Golf1 onderdelen.com heeft ze ook liggen heb er daar 1 vorige maand gekocht en ik heb wel sierlijsten.
Old 09-01-2014, 17:31
Joris_MK1's Avatar
Porno! Ik ga ook klapraampjes regelen
Golf MK1
Old 09-01-2014, 17:35
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Zeker ik moet alleen de scharniertjes aan het glas lijmen aar komt goed heb de originele
vw spullen hier al voor liggen.
Old 09-01-2014, 17:45
er is maar 1 type rubber v/d Klapraampjes.
Old 09-01-2014, 20:32
Barn171's Avatar
yep, dat zegt peter net
