Old 07-01-2014, 03:03
The_Rabbit's Avatar
Default Rubbers achterlichten
Hoi, weet er iemand soms of je de rubberen afdichtingen van de achterlichten ( met name die rond de 6 boutjes en van de geleidingspen aan het rechterachterlicht ) van een Golf 4 ( 5-deurs ) apart kunt bestellen bij de dealer? Bij mij zijn deze nl. volledig verweerd en ik krijg nu waterlek langs daar.
Mvg Andy
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 09-01-2014, 22:05
bighead bighead is offline
Onderdeelnummer: 1J6945191 bedoel je denk ik Deze is voor links en rechts te gebruiken.
Old 10-01-2014, 00:53
The_Rabbit's Avatar
Neen is die niet die ik moet hebben . Het water komt binnen langs het rechterachterlicht via de geleidingspin. Rubber waar de pin inklikt (zit bevestigt in de body) is gescheurd door het verwisselen van de lichten. Maar ik kan dit onderdeel nergens thuisbrengen, ook niet op de ETKA?!!
Grtz!
Daily's :
Old 10-01-2014, 08:46
Ivo's Ivo's is offline
maar als je 'grote' rubber goed afdicht, komt het water niet eens bij de geleidingspin....
MK4 TDI (AGR) - 435000km => SOLD!
Old 11-01-2014, 16:33
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Waarom vragen mensen altijd of iets los te krijgen is bij de dealer ? Als je er naar toe rijd met je chassisnummer kunnen ze je zo tekening laten zien en je ook direct vertellen of het wel of niet los te krijgen is...ow en wat het kost nou is dat even mooi ?
Overigens denk ik ook dat die schuimen afdichtingen je probleem is.
Martijn
flickr
Old 28-05-2014, 00:26
The_Rabbit's Avatar
Schuimen afdichtingen was dus niet het probleem, was wel degelijk het rubber van de geleidingspin rechts.
Bij de dealer de tekening ( staat wel in spiegelbeeld ) laten zien en bleek onderdeelnummer 1J6 945 299 te zijn. Vind je moeilijk op de tekening van de Etka. Rubber vervangen en geen vocht meer in de koffer.
Daily's :
