Old 06-01-2014, 13:39
Bontje's Avatar
Bontje Bontje is offline
Default Probleem Bora 2.0
Mensen,
Broertje lief rijd de laatste tijd met problemen in z,n bora rond,
Voorheen was de thermostaat kapot en de gasklep van de gasinstallatie kapot. Na dit vervangen te hebben ging de waterpomp ook stuk dus ook deze incl. distributie laten vervangen.
Nu meld hij mij het probleem dat de motor amper op temp komt en de gas installatie ook niet inkomt zetten. Wat mij opvalt is dat de bovenste koelerslang gewoon keihard is en de onderste zacht. Mis dat dit hier iets mee te maken heeft... iemand een idee.?
Who Am I: klik
Ik rij niet hard, maar wel voor je!
Old 06-01-2014, 17:09
Thermostaat die niet los gaat lijkt me het meest logische..
Of een waterpomp die niet pompt?
Old 06-01-2014, 17:21
robin6833 robin6833 is offline
of thermostaat verkeerd om gemonteerd?
Old 06-01-2014, 17:31
Volkswaggin Volkswaggin is offline
Hou hij in bij vol gas bij een koude motor ?
En rookt hij als de pest
Dit heb ik wel gehad en toen bleek dat de bougies doorsloegen dus inprincipe op 3 poten liep
Old 07-01-2014, 13:53
Bontje's Avatar
Hij rookt niet,
Trekt fatsoenlijk door,
Thermostaat kan toch maar op 1 manier gemonteerd worden? Zo nee, hoe kan ik zien dat het goed zit?
Waterpomp is recent vervangen, je ziet ook een straaltje in het drukvat komen.
Thermostaat was onlangs nog vervangen dus zullen effe een pannetje water koken en kijken wat die doet....
Who Am I: klik
Old 12-01-2014, 16:16
Bontje's Avatar
Thermostaat vervangen,
Heb ze in een pannetje heet water gedaan en gecontroleerd, bleek dat de oud originele maar heel iets open ging, de onlangs vervangen ging schuin open dus ook niet goed, en de nieuwe ging gewoon goed open.
Nu blijven we alleen nog met het probleem zitten dat de onderste slang van de koeler niet warm word.
Ontluchting op de koeler zit er niet ofwel? We verwachten dat er nog een luchtbel in de koeler zit, maar krijgen er niets meer uit. We hebben hem ontlucht door de kachel vol open te zetten met de dop van het expansietankje eraf.
Zien we wat over het hoofd, hebben jullie misschien ideeën?
Who Am I: klik
Old 12-01-2014, 16:49
Mmm dat is wel vreemd.
als de thermostaat goed werkt zou de onderste slang toch wel warm moeten worden?
Radiateur misschien verstopt?
Je kunt tijdens het ontluchten de slangen een beetje "kneden en knijpen" zo komen er vaak nog bubbels naar boven..
Old 12-01-2014, 19:49
Bontje's Avatar
Nog een poging gedaan vanmiddag...
Radiateur hebben we een fles water bovenop gezet en leeg geknepen, zo snel het er boven in kwam ging het er onder uit dus lijkt me niet iets met betrekking tot verstopping. Verder effe de leiding tot de oliekoeling en het gastraject dichtgeknepen, denk dat dit de doorslag heeft gegeven. Effe simpel bedacht dat de koeling over het traject met de minste weerstand gaat. Nu heeft die dus geen andere keus dan over de radiateur wat resulteerde in luchtbel en ineens een naar mijn idee goed werkend systeem. De gasinstallatie slaat nu ook aan dus effe aanzien deze week of het nu zo goed gaat of niet... thanks voor het meedenken!
Who Am I: klik
Old 13-01-2014, 15:57
Nice
