Old 05-01-2014, 21:50
jordy55 jordy55 is offline
Default Golf 1 cabrio motor ombouw naar 16v
Een kennis van mij is bezig met een motorombouw, hij had eerst een 1.8 8v en gaat er nu een 16v in leggen nu heeft hij alleen wat problemen met de bekabeling we hebben hier en daar nog wat stekkers losliggen en we zijn er nog niet achter welke waar hoort ook hebben we geen vonk bij het starten de bobine is wel goed maar er komt geen 12v erop te staan
hierbij wat foto's van binnen in de auto.
Stekker met groen/zwart en wit/rode draad
2 stekkers, 1 rood/wit en 1 rood/zwart
Dee komt bijde tellerbak weg
Deze groene en zwarte komen uit een kastje met VDO erop, wat doet dit kastje precies
De klok werkt ook niet ledjes springen wel aan met contact erop
Dit is de ecu die erin zit
Deze stekker hebben we over en kan makkelijk tot aan de andere kant van de motorruimte, er zitten wit bruine kabels aan
op deze draad komt geen 12v te staan als ik het goed heb loopt deze naar de ecu en de andere naar de zekeringkast
Deze komen van onder bij de versnellingsbak weg met de kleuren zwart/rood en zwart/wit
Deze zit bij de startmotor zodra je hier 12 volt opzet hoor je volgens mij de klep bij de blauwe stekker klikken
Deze kabel hebben we nog over een groen/rode
Zelf heb ik al zoveel mogelijk gekeken op a2resource maar kan er zo nog niet uitkomen ook kon ik nog geen duidelijk schema vinden over de ecu. hebben jullie mischien een idee wat wat is. Ik hoor het graag
Old 22-11-2015, 19:29
vansteelant vansteelant is offline
Heb je al duidelijkheid ik zit met dezelfde draden over aan de zekeringkast
Old 22-11-2015, 19:38
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Ook welkom...
2003 Bmw e39 530D
Golf MK3 GTI -> Ringtool
Instagram VamossDetailing
Old 23-11-2015, 12:48
sampo11 sampo11 is offline
elektrisch schema opzoeken
hier staat veel info in
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen.
Old 24-11-2015, 14:00
Dwhite's Avatar
Dwhite Dwhite is offline
Volgens mij kun je hier wel wat mee. Complete elektrische schema van Golf mk1 Cabrio (is praktisch gelijk aan een Jetta '89 elektrisch sschema) en 16v.
https://docs.google.com/file/d/0B_V...?hl=en_US&pli=1
Old 24-11-2015, 19:20
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
op google a2recource /
staat alles wat je nodig bent .
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 24-11-2015, 19:22
gooigolf's Avatar
die zwartwit zwart bij bobine komt op plus 15 bobine ,
dan heb je denk ik ook vonk ,
golf 1 v6 bde
