Old 05-01-2014, 10:28
pino pino is offline
Default beslagen ramen
Winters als de temperatuur onder 4 graden is sluit de airco/ climat zichzelf af. Met gevolg dat me rame erg beslaan. Wat kan je hier tegen doen?
Old 05-01-2014, 11:57
Ruiten een keer goed schoonmaken en ontvetten van binnen en buiten..
En de blazer op de voorruit laten staan
Old 05-01-2014, 15:06
Franky B's Avatar
Franky B Franky B is offline
Send a message via MSN to Franky B
tijdens rijden je raam een stukje openzetten gaat het ontwazemen wat sneller.
Polo coupe 1.3 Cleaned
Golf 3 TDI 81kw Chipped (Donor)
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 09-01-2014, 14:53
RickJongema's Avatar
RickJongema RickJongema is offline
Misschien wat omslachtig en achterhaald, maar een vochtvreter ergens neerleggen scheelt heel erg veel!
Mvg,
Rick
Golf MK4 GTI '98
Golf MK1 '83 1.1 Project
Old 09-01-2014, 17:21
Ivo's Ivo's is offline
Pingi ftw!
MK4 TDI (AGR) - 435000km => SOLD!
Old 09-01-2014, 17:31
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
RainX antifog. Is het zwarte flesje i.p.v. het gele flesje. Werkt goed!
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 09-01-2014, 18:17
als je van vlekken aan de binnenkant van je voorruit houdt wel...
Old 09-01-2014, 18:33
Nergens last van. Gelijkmatig aanbrengen goed uitwrijven...
Old 09-01-2014, 18:44
Ben bekend met het middel, heb er meerdere geprobeerd (pro vision, carpro o.a.)
Voor mij niets meer aan de binnenkant, lekker een coating op de buitenzijde
Old 09-01-2014, 20:23
Pingi al eens gehad... maar volgens mij komt t meer door me airco... als deze uit staat begint t meteen
Old 09-01-2014, 22:15
dan moet je de oorzaak toch eens ergens anders gaan zoeken...
Dan kan er dus ergens water/vocht naar binnen waardoor je ramen beslaan.
Old 12-01-2014, 19:01
Idd ja binnenkort ff garage bezoeken
Old 12-01-2014, 23:08
* Interieurfilter vochtig
* deurplaatfoam afdichting slecht waardoor er water in je auto stroomt (voor en achter)
* onderkant deur waterafvoer dicht
* onder parafan de foamrand onder de motorbekabelingstekkerverbinding (3x woordwaarde) slecht waardoor er water bij de pedalen komt, of het dekseltje niet goed vast.
Old 12-01-2014, 23:37
cabapolo cabapolo is offline
Zou het niet aan je rubbers kunnen liggen?
Je schrijft niet om wat voor type VW het gaat en welk bouwjaar.
Maar bij beslagen/vocht op de ramen gaat het vaak om verouderde rubbers waardoor er vocht op de ramen komt.
Ik hoop dat je hier wat mee kan
Old 12-01-2014, 23:42
YouriG60's Avatar
YouriG60 YouriG60 is offline
Beetje kattenbakgrit in een oude (wel een hele) sok of panty doet ook wonderen!
Leg 'm op je dashboard, of onder je stoel ofzo. Is een goedkope oplossing, dus je zou het altijd eens kunnen proberen. Bij mij werkt het goed.
Old 13-01-2014, 00:57
Gezien het feit dat het in het topic voor golf,bora en New beetle MKIV staat. En allen het zelfde euvel kunnen hebben
Old 13-01-2014, 09:32
Junk Junk is offline
Binnenkuipen van je voorste wielen er even uithalen, hier zit meestal een mooi modder-bedje in.. scheelt ook een boel qua vocht in de auto
'02 Bora V5 Daily
'83 Jetta LC Hobby
Old 13-01-2014, 12:15
robin6833 robin6833 is offline
ik zet in de herfst/ winter, als ik denk dat de temperatuur binnen een week onder de 5 graden gaat komen de airco een paar minuten voor dat ik op de bestemming ben uit. heb wel eens gehad onder het rijden dat het onder de 5 graden kwam, in 1 klap alles beslagen, als je de airco 2 dagen niet gebruikt, dus gewoon op econ zet dan is het probleem weg. hebben volgens mij alle golfjes, van m'n schoonouders heeft het ook en die van een vriend ook. airco 2 dagen niet gebruiken en het is weg. raar maar waar..
Old 14-01-2014, 18:10
Thnx voor de reply dit weekend maar even aan de gang
