Old 05-01-2014, 00:48
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default Golf GTI 16v ABF+ 1995 Trackday tool
Plannen zijn er om ze te wijzigen, dus dat is vorige maand bij mij ook weer gebeurt
Afgelopen jaar met m'n Golf 2 16v op Zandvoort en Zolder gereden. Dat was een erg leuke ervaring, maar een veel te nette auto om hiervoor te gebruiken.
De Golf 1 GTI die ik ook nog heb staan, is niet super mooi en dus ideaal voor het circuit (wat ook wel weer zonde is). Vorige jaar maand naar een Golf 3 GTI 16v wezen kijken om deze als donor auto te gebruiken voor de 1. Deze auto gekocht, maar niet om als donor te gebruiken
De vorige eigenaar van deze Golf heeft deze sinds 2005 ofzo gehad en 40 Ã* 50 duizend km per jaar mee gereden, maar nergens op bezuinigd! Hele ornder met rekeningen bij gekregen..! De carrosserie heeft bijna 500 000km gemaakt...!
Nadat er schade met de auto is gereden (rechtsvoor neus), is de auto dus van de hand gedaan.
In 2011 is er een NIEUWE motor (ABF) in gekomen, bij JD gechipt (165pk ongeveer) en is de versnellingsbak gereviseerd.
Rondom staat ie op een Intrax schroefset, EBC remmen, Goodridge leidingen, etc etc. Waarom dus alles op een Golf 1 bouwen, terwijl deze auto zo goed als klaar is..!?
Kortom, strippen die hap! Dat was zo voor elkaar
Toen links en rechts stoelframes gemaakt om een setje Recaro's te monteren. Heb deze eerst in m'n woonkamer gehad, maar nu was het tijd voor een andere bestemming
Sorry voor de kak foto's, 't wordt tijd voor een nieuw toestel (lens is matglas )
Vandaag wat plaatwerk op de kop kunnen tikken, geinig voor weinig, om de auto weer auto te laten lijken Het wordt zo wel een aardige lapjeskat..
Omdat een veerpootbrug kopen te makkelijk is, heb ik er zelf maar een gemaakt (eigenlijk ook heel makkelijk). Aan de voorkant (onder en boven) komt ook nog een veerpootbrug.
Een rolkooi van Sparco heb ik maar wel gekocht. Dat is wel erg veel werk om "ff" te maken, en dan zit er ook meteen een certificaat bij (waardevaster), alleen heeft deze een levertijd van 6 tot 8 weken. Geen probleem, want er is nog genoeg te doen voordat er gereden kan worden
- Accu naar achteren verplaatsen
- Hoofdschakelaar monteren
- Tapeindes en wielmoeren ipv wielbouten
- Montage punten voor de 4-punts gordels maken
- Veerpootbruggen voorzijde
- Neus aan de rechtse kant richten (het deel waar het spatbord bovenop gemonteerd word staat 1,5cm uit het lood)
- Sleepogen voor en achter
- Trekhaak verwijderen
- Ander luchtfilter (originele is kapot door schade)
- Setje banden monteren (Toyo R1R 205/50/15 waarschijnlijk)
- Auto nog meer op dieet zetten.
De auto moet wel APK waardig blijven, al zal deze 90% van de tijd geschorst staan
Ik probeer zsm weer met een update te komen, én goede foto's!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 05-01-2014, 01:21
lekker bezig gijs
Old 05-01-2014, 02:06
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Das een leuk speelgoedje
Who am I? => Me
Old 05-01-2014, 08:31
Joentje
Goed bezig kerel! Blij dat er weer iemand het circuit op gaat!
Old 05-01-2014, 10:44
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Jeetje Gijs ziet er goed uit..!
Dodge RAM 1500
Old 05-01-2014, 13:18
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
Ziet er goed uit weer een tracktool erbij hou ik wel van
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 05-01-2014, 19:17
arjan v arjan v is offline
Een goede basis scheeld een hoop
Old 05-01-2014, 19:40
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Mooi project!
Old 06-01-2014, 00:01
Gijs's Avatar
Bedankt voor de reacties allemaal!
Vanmiddag even naar wat geschikte banden gezocht.. Ik heb veel goede verhalen over de Federal 595 RS R gelezen, en qua prijs is dit ook een erg interresante band.
Ik wil op langer termijn ook nog een set full wets aanschaffen. Mocht het onverwacht gaan regenen, is mn dag toch niet ten einde en kan ik toch nog rijden
'89 Daihatsu Feroza
Old 06-01-2014, 08:28
Larsv5's Avatar
Klinkt goed Gijs, heb je al een beetje nette fotos van je track tool apparaat...!
Dodge RAM 1500
Old 07-01-2014, 00:23
Gijs's Avatar
Nope
Wel een update; vanavond ff na het werk m'n eigen "kwaad" gemaakt en het binnenscherm naar buiten getrokken. Nadat ik kruislinks gemeten had, bleek deze bijna 4cm naar binnen te staan..! Het verdient geen schoonheidsprijs, maar alles zit nu wel weer enig sinds fatsoenlijk vastgeschroefd
Morgen even verder onderzoeken of er aan de ophanging iets krom is. De rechtse kant heeft veel meer negatieve camber dan links. Grofweg heb ik tussen de onder- en bovenkant van de velg gemeten; links 13mm verschil, rechts 28mm..!
Wellicht dat de uitlijning gewoon ruk is/was, maar het kan ook zijn dat er nog iets krom is (stuurstang, draagarm of schokbreker?!) Wordt vervolgd
'89 Daihatsu Feroza
Old 07-01-2014, 07:48
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Of na de verlaging niet uitgelijnd (a).
Mooi apparaat. Ik heb sinds zaterdag een golf 3 gti 8v. Maar dat rijd al aardig. Zo'n 16v moet wel erg goed rijden!
Keep us updated
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 09-01-2014, 09:10
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Nice weer een tracktool erbij, wordt nog gezellig straks op de baan
Old 09-01-2014, 09:29
Larsv5's Avatar
Kan je die verschillen eruit halen met uitlijnen?
Maar de ik vind het nu gaaf je "lapjeskatTRACKT00L"
Dodge RAM 1500
Old 09-01-2014, 09:49
Gijs's Avatar
Ik denk dat de vorige eigenaar de auto wel uit heeft laten lijnen na de verlaging, hij heeft/had nergens op bespaard..! Overigens nog geen tijd gehad om de ophanging te checken, maar het lijkt me erg veel om dit met uitlijnen te verhelpen
Het zal idd druk worden op de baan Frank!
Een collega had ff foto's gemaakt en doorgestuurd;
'89 Daihatsu Feroza
Old 10-01-2014, 15:45
netjes! komt er nog een kooi in de auto? en gaat het geheel nog in 1 kleur?
Old 10-01-2014, 16:09
Johan1982MK1's Avatar
Leuk speelgoed zo!
Vind t juist leuk zo met de verschillende kleuren
Út Fryslân
Old 10-01-2014, 17:28
golfje_295.000's Avatar
wat een dikke stoelen, welke zijn dat?
Originally Posted by Vladi
Old 10-01-2014, 17:45
MartinW0527 MartinW0527 is offline
Leuk karretje
Maar zou je voor op het circuit niet liever 1 delige stoelen pakken?
Dat blijft wat beter zitten bij een impact.
Old 11-01-2014, 17:46
Gijs's Avatar
Er is een Sparco kooi onderweg;
Ik hoop nog een keer een Golf 3 8v GTI met de kleur LC9Z op de kop te tikken. Kan ik de motor gebruiken voor de Transporter en de rest voor deze auto
Volgens mij zijn het Recaro Speed stoelen.. Zeker weten doe ik het niet, heb nooit gezocht naar een label op de stoelen. 1 delig is misschien beter, maar deze had ik nog staan...
'89 Daihatsu Feroza
