Old 04-01-2014, 23:48
bassiegti16v bassiegti16v is offline
Default 16v pl komt niet op toeren en start daarna niet meer
Ik heb een andere motor in me golf gebouwd (16v pl) aangezien de oude motor zo vast als een huis zit en met geen mogelijkheid meer los te krijgen is maar nou heb ik hem vandaag weer aan het lopen gehad even maar hij kwam nauwelijks op toeren als je gas gaf, dus weer stil gezet en even gekeken wat het zou kunnen wezen maar nou krijg ik hem helemaal niet meer aan de gang. Ik heb alles gecontroleerd, krijgt hij brandstof, heeft hij goede vonk, slang gescheurd maar kan niks vinden iemand enig idee wat het zou kunnen wezen? Motor die eruit kwam is heeft de zelfde motor code trouwens dus alles is het zelfde gebleven verder.
88' golf 2 GTI 16v
91' golf 2 GTI 16v Wolfsburg edition
Old 05-01-2014, 08:04
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
je ecu mis ,of benzine druk.
had met corrado dat was opvoerpomp probl.
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 05-01-2014, 19:40
Daar zal ik morgen is even naar kijken.
88' golf 2 GTI 16v
