Old 29-12-2013, 19:26
Oldie79 Oldie79 is offline
Default mk 1 19tdi naar 1.8 20VT
info verzameling voor de ombouw.
1.9 AHU tdi eruit en een 1.8 20VT erin.denk een AGU
motor en steunen is niet zo het probleem, remmerij van mk2 gti kan ook blijven zitten.
echter wat doe ik met het Dasch/km teller/toerenteller.(orgi gtd) titenteller.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=109181
Old 29-12-2013, 21:24
DeGolf1 DeGolf1 is offline
Ik zal van gti pakken.
Motorboom pasmaken op zekeringkast.
Dan blijft je binnen boom het zelfde.
Old 29-12-2013, 22:11
gtipower's Avatar
gtipower gtipower is offline
Send a message via MSN to gtipower
alle troep van de kabelboom af mk1 GTI teller klok erin zetten, startblokerings vrij maken (ff zoeken zit ergens in limburg 1 ) evt kun je denk ik de diesel toerenteller ook wel ombouwen naar benzine
de meeste voedingen zijn al aanwezig omdat je een TDI erin hebt
snelheids kabel van een Golf 1 1,1L past zo op de versn bak van de 20vt als je het electr deel van de sensor afschroefd
Aandrijfassen passen niet altijd misschien even de flensen van de TDI bak overzetten had laatst een golf 4 GTI die had ander type flensen erop heb zelf nu een 20vt uit een seat cordoba cupra weg die heeft wel weer de juiste flensen op de bak zitten
stelt niet zo heel veel voor allemaal
Old 29-12-2013, 23:00
Ecu aanpassingen zijn geen probleem, hier hebben we vag techniek in neunen.
@golf1 geen 20vt erin dan.?
Old 29-12-2013, 23:06
Donor heb ik nog niet, en twijfel nog of ik voor een 20vt zal gaan of een Vr6.
Beide ombouwen zijn wel wat werk, maar wil het liefste het daschbord niet gaan aanpassen,misschien wel andere titen tellers of wat daar in past dan..maar wel in het orginele dasch.
Old 30-12-2013, 12:31
Wat zou nu de beste donor kunnen zijn? Vr6 of 20vt?
En welke motor code?
Old 30-12-2013, 12:58
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
2.vt zou ik doen. Vr6 is zwaar En 20 vt blijft leuker
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
kan bijde ,
golf 3 vr6 kope compleet .
of 20vt volges mij code aug.is wat duurder .
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 31-12-2013, 00:26
20vt welke motor code is met de grotere kop?
Agu of aeb
Old 31-12-2013, 16:05
Allebij
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 01-01-2014, 11:52
Neem aan dat er wel verschillen zijn in de motoren AEB of AGU.
Weet er iemand welke?
Ben namelijk opzoek naar een goede donor... Maar moet deze dan een AEB of liever een AGU erin hebben..
Old 01-01-2014, 12:12
gooigolf's Avatar
effe speure na schade auto ..
heb je alles wat je moet gebruike .
golf 1 v6 bde
Old 01-01-2014, 12:38
Aeb zit in een passat ligt in de lengte. Heeft een externe waterpomp zoals de oude golfjes 1 en 2 motoren. Je moet veel aan passen zoals inlaat carter turbo. Ik zou voor een agu gaan. Ik heb er nog wel 1 staan geheel compleet. Kabelboom kan ik ook wel plug and play makenen immo verwijderen is ook geen probleem.
Old 01-01-2014, 12:40
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Motor compleet met draadboom en ecu heb ik nog wel voor je.
180 pk versie audi tt.
Startblokkering eruithalen kan ik dan wel voor je laten doen.
Draadboom plug and play voor in je mk1 kan ik ook regelen.
Waarom donor kopen als het zo ook kan? 😄
Old 01-01-2014, 13:08
@ronmk1
welke motor code heeft die van jou dan..?AJQ?
en hoef ik hier de inlaat enz niet meer van aan te passen.?
@pewi
is deze geheel compleet voor inbouw?
pm me even, zou graag willen weten wat er nog aangepast moet worden voor inbouw, en wat je er voor vraagt
Old 01-01-2014, 13:12
ik kan een golf 1 cabrio ophalen met een AEB pas klaar erin liggen,
acu moet nog vrij, kabelboom/inlaat spuitstuk turbo/en uitlaat moeten nog worden aangepast...
dit voor een 1499...
wat too doo....
Old 01-01-2014, 16:36
Aeb is een 150 pk, en vind het nog best veel geld om eerlijk te zijn..
Die van mij is een AJQ , prijs is 1750 euro.
Dat is incl. Ecu vrijgeschakeld. Excl draadboom aanpassing.
Inlaat is al passend omdat hij uit een tt komt ( dwars geplaatst)
Voor meer info pb graag
Old 01-01-2014, 17:03
MelG60 MelG60 is offline
AEB is het oude model 20v, als je een ombouw doet altijd het nieuwe model nemen (06A) Grote kanalen kop heb je pas wat aan als je meer dan 500pk gaat doen, voor minder loopt je motor met een een kleine kanalen kop beter.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 01-01-2014, 17:49
welke motorcodes kan ik dan aanhouden als (nieuw type)
AGU?
AJQ?
Old 04-01-2014, 21:55
wat past er nu in een MK1 zonder motorblok aan te passen?
en maakt het verder wat uit of het een 110kw of 132kw versie is..beide zijn ze qua vermogen meer dan zat voor de MK1
AGU
AEB
AJQ
APP
AQA
ARZ
ARY
AUM
AUQ
