Old 29-12-2013, 14:05
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Default Golf 1 valt uit tijdens het rijden
Ik heb ergens een kortsluiting ergens waardoor de auto opeens uitvalt.. merkte ook dat wanneer ik de blower aanzette dat de motor begon te schokken.. maar dat is ook niet altijd..
Ik ben alle draden nagegaan.. alle stekkers/ zekeringkast ingespoten met contact spray.. maar hij blijft uitvallen..
Hij valt soms ook direct uit bij het in het achteruit zetten van de pook.. maar ook weer niet altijd
Heeft iemand een tip hoe ik de oorzaak het beste kan vinden? zodat ik in 2014 zonder geknepen billen achter het stuur meer hoef te zitten?
Golf Mk1 Ist das auto alle anderen ist wertloses zeug
Old 30-12-2013, 08:14
vwcrazy's Avatar
vwcrazy vwcrazy is offline
Heb je de ontsteking goed staan?
Kijk eens of je vacuüm systemen nog goed is.
Old 30-12-2013, 08:27
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Bij een kortsluiting knalt je zekering eruit of fikt je wagen af.
Meet of laat je accu en dynamo spanning eens opmeten.
Als je een verbruiker aanzet zakt de spanning en als het te laag is valt je motor uit.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 30-12-2013, 08:43
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
controleer je massa punten eens ,,
op motor en bij de kast ,en meet laadspanning dynamo .
succes
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 03-01-2014, 15:33
loadone's Avatar
ok bedankt! ik ga dit weekend aan de slag!
Old 03-01-2014, 22:12
Joris_MK1's Avatar
Ik stem voor gooigolf zijn methode Massapunt aan de versnellingsbak steun klinkt aannemelijk...
Wat gebeurt er als je groot licht aanzet?
Golf MK1
Old 06-01-2014, 13:00
loadone's Avatar
massa punten heb allemaal gecontroleerd en wer ingespoten met Contact Spray.
heb de ANWB erbij gehaald en de Accu spanning zou goed zijn.. hij gaf zelfs 14 volt aan bij het laden..
Hij heeft de benzine los gemaakt en er met een compresor naar de tank geblazen.. want volgens hem zou het aan viezigheid in de tank liggen.
Maar dan zou de auto toch eerst gaan haperen lijkt mij.. want bij mij is het of je de sleutel gewoon in de uitstand zet. hij is in eene gewoon uit.. en gaat dan wel weer aan na een paar keer geprobeerd te hebben..
Tijden het rijden heb ik ook dat mijn knipperlicht opeens blijft hangen, dan werkt de knipper functie niet meer.. ook niet van de Alarm knop..
Als ik een tik tegen het relais geef dan gaat ie weer.. zou ik misschien mijn brandstof relais moeten vervangen of kan het misschien de zekering kast zijn?
Old 06-01-2014, 15:27
gooigolf's Avatar
hoi vervang contakt blokje eens stuurslot ,
die worde ruim en maken dan geen contakt ,
golf 1 v6 bde
Old 06-01-2014, 15:39
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
inderdaad, contactblokje maakt een hele goede kans
Old 16-01-2014, 22:52
loadone's Avatar
Ik ga een contactblok bestellen.. laat het jullie weten als ie erin zit!
