Old 28-12-2013, 19:35
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Default Bouten draagarm muurvast tips???
Ik ben bezig nieuwe draagarmen plus rubbers te monteren ik heb alleen een klein probleem de twee bouten zowel links of rechts zitten muurvast. Ik kan er geen enkele beweging inkrijgen. Met de luchtsleutel of dop met een verlengstuk de bouten geven geen krimp heeft er iemand tips.
Old 28-12-2013, 19:43
al in de wd40 gehad?
Old 28-12-2013, 19:47
Lesley Lesley is offline
Vandaag ook mijn draagarmen gewisseld en heb de bouten gericht warm gestookt en met een dop met lange sleutel van 1mtr langzaam los gedraaid
Old 28-12-2013, 19:58
hummer's Avatar
al die wd40 gehad?
Ja twee dagen lang regelmatig ingespoten.
Old 28-12-2013, 19:59
ok dan even goed stoken, en eventueel even laten schrikken..
Old 28-12-2013, 20:13
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
klap op de kop geven wil ook weleens helpen. en wat lesley zegt met een lange arm langzaam draaien.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 29-12-2013, 15:04
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Helpt ook wel eens om de bout eerst een klein stukje vaster te draaien, klinkt raar maar het heeft mij wel eens goede resultaten gegeven.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 29-12-2013, 15:18
hummer's Avatar
Heb helaas een groter probleem subframe is verrot.
Old 29-12-2013, 17:18
Johan1982MK1's Avatar
Zijn vaker verrot hoor.
Kan je zo een andere onder zetten. Of lassen evt..
Út Fryslân
Old 29-12-2013, 18:20
hummer's Avatar
Weet ik. Alleen lassen zal niet gaan hij is niet gescheurd hij is doorgerot op ophangpunt van de draagarm. Maar waarschijnlijk heb ik al een andere
Old 29-12-2013, 18:26
willes180 willes180 is offline
komt inderdaad vaker voor.. mocht je er nog eentje zoeken, heb er ook nog eentje liggen
Old 29-12-2013, 18:48
hummer's Avatar
Ik heb er al eentje gevonden bij mij in de buurt. Bedankt voor je aanbod
Old 12-01-2014, 16:04
hummer's Avatar
En we rijden weer. Alles zat wel heel erg vast, maar uiteindelijk hebben ze alles losgekregen zonder dat er iets afbrak.
Wat stuurt de auto weer erg strak met PU rubbers van Claus von Essen
