Old 28-12-2013, 18:59
polo 6n 1995 polo 6n 1995 is offline
Default Mistlampen Golf MKV inbouwen wat heb ik nodig?
Ik heb een Golf 5 zonder mistlampen in de voorbumper.
Nu wil ik graag mistlampen inbouwen, wat heb ik hier voor nodig en weet iemand waar ik dat kan bestellen evt goedkoper dan bij de dealer.
Ik heb al een lichtschakelaar met de juiste functie.
Nu de rest nog :P
alvast bedankt!
Gr. Sander
Polo 6N 1.6 1995
Golf MKV 1.6FSI 2004
Old 30-12-2013, 10:32
Mistlampen:-) + bijbehorende mistlampen kabelboom een 4 polig relais en een schema. Normaal gaat dit over boordnetregel apparaat.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 30-12-2013, 10:36
Ik wil t ook eigenlijk via het boordnet doen! Maar vraag me dan af welke ik moet halen enzo
Polo 6N 1.6 1995
Old 31-12-2013, 08:30
WilcoGTI WilcoGTI is offline
Moet je een High boordnet apparaat hebben. Geloof dat deze ook xenon ondersteund.
Old 31-12-2013, 09:21
Oke ik ga even kijken of ik er hier mee uit kom! Bedankt
Polo 6N 1.6 1995
Old 01-01-2014, 13:04
Kan wel maar dan zit je alsnog met je bedrading die er standaard niet ligt.
Old 02-01-2014, 08:30
Je hebt ook een set die niet over de boordnet gaat. Is in ieder geval een stuk goedkoper aangezien de meeste high boordnets tussen de 60 - 100 euro weggaan.
Old 02-01-2014, 14:00
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Kabelsetje van Kufatec gebruiken. Heb ik ook gedaan, aan origineel gelijkende kwaliteit. Alleen de bijgevoegde schema's zijn erg summier.
Old 01-02-2014, 18:21
Is dit dan de de kabelset die jij bedoeld? http://www.kufatec.de/shop/?page=product&info=7260
sluit je dit rechtstreeks aan op een originele lichtschakelaar met voor mistlamp functie?
Polo 6N 1.6 1995
Old 02-02-2014, 12:46
VeeDubber's Avatar
Dat is de set zonder het boordnetregelapparaat aan te passen. Ik heb dat juist wel gedaan om ook bochtverlichting mogelijk te maken en daarom deze set genomen:
http://www.kufatec.de/shop/index.ph...oduct&info=7337
Old 02-02-2014, 13:10
Heb jij dan een ander boordnet genomen? Of is het een kabelboom die je dan bij je boordnet er bij steekt?
Polo 6N 1.6 1995
Old 02-02-2014, 14:00
VeeDubber's Avatar
Ik heb mijn boordnet gewisseld naar een 30 byte highline ja
