Old 26-12-2013, 14:51
leentje leentje is offline
Default Help Water
help ,heb water in men golf cabrio wat kan ik doen aub ?
Old 26-12-2013, 15:17
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Hozen!
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 26-12-2013, 15:24
road runner road runner is offline
Volksforum aandeelhouderCABRIO DRIVER
Misschien eens wat duidelijker uitleggen waar t weg komt lopen etc.
En je netjes voorstellen wordt hier ook wel gewaardeerd
GR. DENNIS
Old 26-12-2013, 15:31
Jeff's Avatar
Inderdaad.
Iets meer info is welkom..
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 27-12-2013, 16:50
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Misschien dak open laten staan?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 27-12-2013, 17:43
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Te water gereden? Schijnen ze ook nat van te worden....
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 27-12-2013, 18:10
Ramen vergeten dicht te doen bij de wasstraat?
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 27-12-2013, 18:25
in de bekerhouder zetten..
Old 28-12-2013, 13:38
hallo
ik heb dus een golf 3 cabrio en sinds kort komt er water binnen ?
wat zou de oorzaak kunnen zijn ?
dank u
Old 28-12-2013, 13:45
ik tik juist in ,maar er zijn woorden die dan anders staan??
Old 28-12-2013, 13:49
Moet je er in gaan zitten en iemand anders hem nat laten sproeien met de tuinslang.
Zo zie je snel genoeg waar het vandaan komt lopen
GR. DENNIS
Old 28-12-2013, 15:05
Draco Draco is offline
Send a message via ICQ to Draco Send a message via MSN to Draco
Hier nog een mk3 cabrio met waterproblemen.
Ik hoor water lopen tijdens optrekken/remmen.
Het water zit niet in mijn deur? Ik ga eens met de tuinslang spelen.
Old 28-12-2013, 16:35
Opgelost !
Bij het achterste zijruitje kan wat water de carroserie inlopen vanaf het dak.
Dat belandt vervolgens in de dorpel.
En daar zitten 6 afwateringsgaatjes verdeeld over de hele lengte (aan de zijkant van de lasrand)
Die waren dus aan 1 kant verstopt...met een klein schroevendraaiertje beetje gefrummeld en tadaa het loopt weer weg.
Alleen eentje een beetje moeten helpen, vaak wordt een brug/krik onder de dorpel gezet, dus die was een beetje dichtgedrukt.
Old 28-12-2013, 18:43
Sven-GTI's Avatar
Heb ook al een paar keer koelvloeistof in een mk3 gezien door een lekke kachelradiator. Eerst dacht ik ook dat het dak lek was, maar het bleek koelvloeistof te zijn.
Honda CRF450 SM
Old 29-12-2013, 12:24
begrijp het niet goe vanwaar het komt ??de rubbers versleten aan deur =?
Old 29-12-2013, 13:58
Sven-GTI's Avatar
Heb je een stoffen of een plastic kap?
Kan zijn dat je kap ergens niet lekker meer sluit, of dat bij je stoffenkap de binnenkant lek is, maar dan zou je 'plafond' ook nat moeten worden.
Afwatering in je paravaan kan ook dicht zitten waardoor het misschien via het interieurfilter naar binnen komt
Honda CRF450 SM
