Old 25-12-2013, 01:03
huus690 huus690 is offline
Default golf 1 met abf 2.0 16v autocross
Ik ben bezig om een golf 1 te maken voor de autocross. Inmiddels is de golf kaal gemaakt er zit een rolkooi in en de koeling is naar achteren gebracht en hij is gespoten. Dit zijn nog wat dingen die ik wil aanpassen aan de motor:
-afgedraaid vliegwiel.
-grotere injectoren.
-computer chippen.
-kortere versnellingsbak monteren.
Maar voor het plaatsen van de abf zit ik al met een aantal problemen. Kan iemand mij helpen met de positie van de motorsteunen?
Ook heb ik een startknderbreker maar geen contactslot of een sleutel. Hoe kan ik deze omzeilen.
Heeft iemand ervaring met het strippen van de kabel boom van een abf yot dat je alleen de paat kabeltjes overhkudt die je nodig hebt om je auto te laten lopen?
Groetuh
Old 25-12-2013, 08:28
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
effe startblokkeering late uitschrijfen ,,
vraag pewi vw team effe ,
de rest kwa steunen gebruik search .alles op forum wel te vinden succes
Old 25-12-2013, 10:30
Uit wat voor auto komt je abf? Kabelboom is goed tedoen. 2 relais en wat + en - tjes en hij loopt startblokkering inderdaad ff uitschrijven of een immo printje monteren. Mk2 vrt kan je ecu misschien wel vrij schakelen.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 25-12-2013, 11:04
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Welke versnellingsbak ga je gebruiken, 020 of 02A?
Bij 020 kan je Golf 1 steunen gebruiken, als je 02A steunen nodig hebt kan ik je daar wel aan helpen, ik ben Epytec dealer
Old 25-12-2013, 11:06
Hij komt uit een seat cupra. Wat is een immo plaatje? Maar voor motor steunen zie je wel veel op het forum. Maar de mijne komt koud op het ijzer. En de steun die voor aan zit wil ik niet gebruiken ivm de olie filter.
Old 25-12-2013, 11:07
Ik ga de 02a bak gebruiken dus ik kan je steunen wel gebruiken.
Old 25-12-2013, 12:21
Als je hem in de cros gebruikt zou ik zelf steunen maken. Vanaf je bak ophanging recht omhoog. Kijk anders ff in topic motorsport steunen in golf 1 gedeelte
Old 26-12-2013, 12:40
MartinW0527 MartinW0527 is offline
Inderdaad, gewoon zo erin bakken, als de motor er een beetje scheef in hangt is niet zo'n probleem.
Daar heb je immers homokineten voor.
Zorg wel dat je een versteviging maakt tussen de draagarmen aan de onderkant, die golfjes willen nog wel eens wat wijder gaan staan van onder in de cross en dat kost je een boel homokineten.
Old 26-12-2013, 13:53
Marcski's Avatar
je motor er scheef inhangen kost je ook homokineten
Daarnaast krijg je ook nog eens torquesteer
Old 26-12-2013, 15:56
Eh, in een voorwiel aandrijver moet je blok een beetje scheef hangen om het lengte verschil in je aandrijfassen te corrigeren (als ik het goed heb)
Deze discussie een paar weken geleden ook al gehad in het project topic van dub detail
Old 26-12-2013, 18:47
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Alleen als het blok orgineel al schuin in de auto hangt ,schuin hangen door dat de motorsteunen niet lekker zijn lijkt me idd niet best voor de homokineten
Originally Posted by Audi1981
Old 26-12-2013, 19:00
gooigolf's Avatar
ze ligge idd beetje scheef ma das heel weinig hoor ,,
klakkeloos erin kost assen,
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 27-12-2013, 12:12
Dus hij moet er een beetje scheef in. Ik ga proberen om alle motorsteunen zelf te maken. Dus ik moet hem eerst erin hangen zoals ik denk dat het moet. Maar ik hou jullie op de hoogte.
Old 27-12-2013, 12:57
Marcski's Avatar
dat bedoelde ik dus, "gewoon een beetje scheef erin bakken" gaat je zeker in de cross problemen geven.
Old 27-12-2013, 15:43
Heeft iemand een idee wat voor grotere injectoren ik het beste kan pakken? Ik zat zelf aan de groenen van een g60 te denken. Wat denken jullie.
Old 27-12-2013, 16:33
picasso_16v's Avatar
picasso_16v picasso_16v is offline
Weet niet wat je budget is en of het mag, maar dan zou ik er ook kms opzetten of iets wat er op lijkt.
Old 27-12-2013, 16:44
Marcski's Avatar
Wat ga je met de motor doen? Ze zijn niet zomaar uit te wisselen, dan heb je ook een andere injectorrail nodig. ABF gebruikt namelijk korte side feed injectoren.
Old 03-02-2014, 22:05
Ja injectoren van een nissan primera gt passen ook.
Maar die zijn niet makkelijk te vinden. Maar is zon rail niet makkelijk om te zetten van iets anders?
Golf 1 - 2.0 16v (autocross)
Passat - 2.3 (daily)
Old 04-02-2014, 02:02
MelG60 MelG60 is offline
Waarom zou je er grotere injectoren in doen?
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 04-02-2014, 09:06
DeGolf1 DeGolf1 is offline
Misschien leuk een keer een paar fototjes
