Old 23-12-2013, 19:31
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Default versnellingsbak demonteren golf variant 1800
We zijn nu bezig om de bak eronder vandaan te halen. Alles zit nu los maar hij wil niet onder de auto vandaan Die flens aan de rechterzijde moet los, wil je de bak los halen. Hoe krijg je dit los?
Dit is het probleem:
Caddy mk1 project
Old 23-12-2013, 19:54
Old 23-12-2013, 19:58
ik zou toch zweren dat ik al heel wat van die bakjes erafgepakt heb zonder flens te verwijderen.maja wie ben ik
Old 23-12-2013, 20:03
Bernhard's Avatar
We hebben echt van alles geprobeerd, maar hij kan er volgens mij niet af zonder dat je die flens eraf haalt.
Caddy mk1 project
Old 23-12-2013, 20:17
Johan1982MK1's Avatar
Ik denk dat je meer ruimte moet maken. De bak moet een stukje kantelen en dan kan hij er xo achterweg.
Ik heb er ook tientallen van die bakken gedaan golf1,2&3 maar nog nooit een flens eraf gehaald.
Út Fryslân
Old 23-12-2013, 20:41
Bernhard's Avatar
We gaan vrijdag weer aan de slag. Ik hou jullie op de hoogte! Zo te horen kunnen we die flens dus lekker laten zitten
Ik hoorde trouwens wel dat die van een golf 1600 toch heel anders is... Hebben jullie ook bakjes vervangen van 1800?
Caddy mk1 project
Old 23-12-2013, 20:56
Ligt eraan. Sommige motoren die voorover liggen hebben een 020 baktype maar ze zijn er ook met andere aansluiting.( 085 type? )
Út Fryslân
Old 23-12-2013, 21:19
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Passat vr6 ging ook met geen mogelijkheid, gelukkig net genoeg ruimte om het druklager te wisselen.
Old 23-12-2013, 21:43
Bernhard's Avatar
baktype vind je onderaan de bak zelf toch?
Bakcode is: DFN
Caddy mk1 project
Old 23-12-2013, 21:47
elke 4cil. bak grijp je er zo achter weg.
6cil is wat meer gewurm maar ook te doen.
Old 23-12-2013, 22:19
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Wat helpt is het blok loshalen en stuk kantelen, anders gaat het niet lukken denk ik..
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 23-12-2013, 22:42
Bernhard's Avatar
blok is al aardig los en hebben we al laten kantelen inderdaad
Caddy mk1 project
Old 24-12-2013, 10:07
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Wil ook wel helpen als je de aandrijfas demonteert, is immers maar 1 grote moer.
Maar krijg je hem wel van het blok? Zo niet, ben je waarschijnlijk de kleine boutjes onderaan de motorzijde vergeten
Old 24-12-2013, 10:12
Dat klote blikje wat daar zit ja.. is mij in het begin ook al eens overkomen
Út Fryslân
Old 24-12-2013, 12:42
Bernhard's Avatar
Hij is al los van het blok Alle boutjes e.d zijn eruit.
Caddy mk1 project
Old 25-12-2013, 10:26
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
De bak gaat er ook zo vanaf, gezien je de motor moet ondersteunen omdat de startmotor eraf moet, is het voldoende om de motor iets te laten zakken en bij een 6 cilinder gaat het dan net iets makkelijker..
De kunst is meestal om de bak onder de juiste hoek eraf te halen, zodat hij niet met de flens achter het vliegwiel blijft hangen.
Old 27-12-2013, 17:42
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
ik heb een dikke maand terug ook 1 eruit gehaalt, ook wel gesukkelt maar ik heb de bak toen gedraait zodat de uitsparing waar uw cardans in zitten hoger komt dan de steun waar uw bak op rust,
dus bak draaien tegenover de blok, en cardans had ik ook weggehaalt eigenlijk scheelt niet veel maar tzit ook niet in de weg dan
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 27-12-2013, 23:36
Bernhard's Avatar
Iedereen super bedankt Hij was er vanavond in 5 minuten onder vandaan Zit nieuwe drukgroep en koppelingsset op Nu op zoek naar een ander bakkie
Caddy mk1 project
Old 28-12-2013, 23:36
Bernhard's Avatar
Nieuwe drukgroep en koppelingsset zitten er al onder
Ga maandag meteen blokje netjes schoonmaken. Nu heb ik toch genoeg ruimte
Caddy mk1 project
Old 29-12-2013, 00:00
De boel wel ff goed centreren. Anders loop je straks weer te hannesen om die bak erachter te krijgen.
Út Fryslân
