Old 23-12-2013, 14:28
corrado-ek corrado-ek is offline
Default Corrado G60 Lambdasonde
Beste leden,
Heb een Corrado g60, gaf onverbrande benzine (zwarte rook) in uitlaat, lambdasonde moest vervangen worden (ondertussen zonder lambda gereden) daarna vervangen met een nieuw exemplaar, maar het probleem is niet opgelost...heb af en toe nog zwarte rook en soms durft de wagen stil te vallen als ik rem in versnelling :S
De vraag is of ik na een lambdasonde swap mijn CO en Ontsteking nogmaals moet afstellen ? Lijkt me bizar...of is de katalysator stuk ? :?
Alvast vriendelijk bedankt!
Old 23-12-2013, 20:25
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
goedendag,
ik kan je vrijwel zeker wel helpen met dit probleem.Waar kom je vandaan ?
Ikzelf kom uit Pijnacker,en kan de G60 motoren wel dromen.
Bij intresse graag even mailen naar; info@ruud16v-g60.nl
