Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Seat
Old 21-12-2013, 15:54
jettaJaime jettaJaime is offline
Default Seat cordoba 1.9TDI start niet meer
Hallo mensen!
misschien iemand hier die mij verder kan helpen met het probleem van de seat.
Vanmorgen de auto gestart niks aan de hand liep ook als een trein, een 10min later auto uit gezet bij de winkel en bij terug komst wil hij never nooit niet meer starten.
Het gloeilampje brand ook niet meer!
Wat ik al gedaan heb:
Auto uitgelezen, geen fout codes
Reserve sleutel geprobeerd
relais 109 vervangen
relais 103 vervangen
Pomp afslag vervangen (deze deed niets meer als ik er constant plus op zetten)
ECU los gehaald bekeken en schoon gemaakt
Eter in gespoten en dan liep hij direct op eter
Iemand nog een idee wat het kan zijn of wat ik kan doen?
