Old 20-12-2013, 15:43
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Default 3v constante plus Bobine
Hallo mensen,
Na een lange tijd zonder problemen, wil sinds gister mijn golfje niet meer starten.
Ik meet over de constante plus naar de bobine maar 3volt, beetje weinig dus.
Als ik 12 volt vanaf accu op bobine aansluit dan loopt hij probleemloos!
Nu ben ik dus gaan terug meten naar de zekeringkast en zelfs op de zekeringkast meet ik op de pin 3v.
Nu is de vraag welke kabel vanaf het contact slot naar de zekeringkast is de constante plus voor de bobine?
Het gaat om een golf 1 1.5 jb automaat uit 1983 met oude zekeringkast.
Mvg Kenny
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 20-12-2013, 17:08
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Heb je gemeten van de - pool op de accu?
Het kan namelijk zijn dat er een slechte massa is, en dat hij overgangsweerstand heeft ( dus verlies in volt).
Ik weet niet welke kabel constand is. Maar vaak kan je het aan de kleuren zien. rood is direct van de accu, rood met streepje is vaak geschakeld. Met een beetje logisch nadenken moet je er wel uit komen.
Goodluck!
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 20-12-2013, 17:12
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Misschien dat je hier wat aan heb.
Batterijen van me fototoestel zijn op vandaar de telefoon foto's sorry
Originally Posted by Audi1981
Old 20-12-2013, 17:36
KennyH's Avatar
Gemeten vanaf de minpool en meerdere massa punten in de auto!
Old 21-12-2013, 13:44
KennyH's Avatar
Ik heb vandaag een directe kabel gelegd vanaf het contactslot naar de + van de bobine.
Auto starte meteen. Alleen nu doet mijn toerenteller niets meer.
Waar kan dit ineens aan liggen?
Er komen op de bobine 3 kabels: een rood zwarte, een zwarte die samenkomt met een wit paarse, en een groene (die gaat naar de ontsteking)
Kan iemand me eens precies uitleggen welke kabel nu voor wat is? Want kan het hier nergens vinden en in mijn boeken ook niet!
Old 21-12-2013, 15:07
Erik Baas's Avatar
* wit/paars is een weerstandsdraad, geeft +12V via het contact
* zwart geeft een directe +12V vanaf het startrelais, alleen tijdens het starten
* rood/zwart (zit samen met groen op de bobine) gaat naar de toerenteller
Old 21-12-2013, 16:39
KennyH's Avatar
thnx!!!
Old 22-12-2013, 01:05
Joris_MK1's Avatar
Het zou zomaar eens kunnen dat de toerenteller door diezelfde 3v gevoed wordt op het moment...
Golf MK1
