Old 20-12-2013, 12:18
SergioVW SergioVW is offline
Default Boostpin TD(GTD)
Beste Golf-genoten
Heb inmiddels een vraagje over de boostpin.
Toen ik em eruit haalde zat die op de meest schuine kant erin.
Ik dacht dat ik deze op de mindere schuine kant erin moest steken..
Had dat ook even gedaan, wat merk ik?
Dat de Golf veel beter van onderen trekt maar aangezien de overboost ventiel goed werkt verlies ik mijn turbodruk op de 4000 toeren.. En ook veel zwarte rook produceert.
Hoe kan dat?
Old 20-12-2013, 12:21
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Lees dit artikel eens:
http://www.dieselbookmarks.com/bombers/VEPump.pdf
Staat heel duidelijk en precies in uitgelegd hoe je pomp werkt.
Vanaf pagina 33 van de PDF staat uitleg over uitbreidingen op de pomp in het geval van Turbo Diesels.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 20-12-2013, 13:32
Bedankt voor die link
Vind het vreemd aangezien er overal vermeld wordt dat je de pin op de meeste schuine kant moet plaatsen, maar bij mij heeft het een omgekeerde effect, bij de meest schuine kant trekt die niet ''wauw''
bij de minst schuine kant wel.
Old 21-12-2013, 16:51
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Misschien je pomp zelf bijstellen d.m.v. het schroefje aan de rechter zijkant?
Old 21-12-2013, 17:18
Jep dat was het inderdaad, heb dat schroefje een tikje aangedraaid, en je merkt het verschil echt goed Bedankt !
Old 21-12-2013, 20:00
ewcaddymk1's Avatar
Originally Posted by StefTurboDiesel
Was het maar zo makkelijk, de regels van Belgie zijn niet zo als bij NL.
Qua roest heb ik een veel beter plan, ik ga misschien in de zomer 3 weken op verlof naar Marokko met mijn Golf, met een jeugdvriend. Naar het schijnt spuiten ze je auto daar voor bijna niets, en het resultaat is even mooi als hier.
Hij heeft zijn Bora daar laten herspuiten, stond versteld, voor €800
karton erin, plamuren en spuiten maar
TSJA ......zeg het maar!!
