Old 19-12-2013, 22:39
VW Johs's Avatar
VW Johs VW Johs is offline
Triple Action Donor
Default Motorswap vragen golf 2 hk > abf
Loop al een tijdje met het idee om een andere motor in me golf te hangen en heb al de nodige topics door gespit , maar zie door de bomen het bos niet meer . De meeste swaps zijn in gti en nieuwe types gedaan .
Ik heb een golf 2 1,3 hk uit 84 . Oud type dus . Wil er graag een Abf motor in hangen en vroeg me af als ik een seat ibiza cupra van 97 koop wat er dan nog bij komt kijken om het draaiend te krijgen .
Nu heb ik gelezen dat het Subframe , ophanging , remmen , aandrijfassen , stuurhuis , versnellingsbak , kabelboom en motor .... Eigenlijk alles onder de motorkap kan 1 op 1 over kan ?
Achteras incl remmen ?
Zekering kast en kabelboom interieur ? Ibiza of nieuw type golf 2 gti
Tellerhuis ? Golf 2 gti , 1 of 2 stekker aansluiting ?
Schakel mechanisme ?
Brandstof systeem . Tank golf 2 gti incl pompen ?
T4 hevel + automatisch verstelbare koppelingskabel passat g60
Radiateur golf 2 td
Uitlaat golf 2 gti
Uitlaatspruitstuk golf 2 gti 16 v of ibiza
Klopt dit een beetje en of wat zie ik over het hoofd
Alvast bedankt .
Old 20-12-2013, 17:42
tim 16v's Avatar
tim 16v tim 16v is offline
Zo heb je bijna alles gehad. Ik gebruik meestal de benzine tank met pomp van een golf 3 gti. De pomp zit in de tank en is daarom veel stiller dan eentje die onder de auto hangt. ook gebruik ik de teller unit van de golf 3 dan is alles gewoon werkend en ben je van de km teller kabel af. En je toerenteller werkt zonder aanpassingen.
Een nieuw type zekering kast erin van een later type golf 2 en de motorkabelboom kan je zo inpluggen.
succes
Old 21-12-2013, 20:09
VW Johs's Avatar
Triple Action Donor
Oke , top bedankt voor de extra info .
Maar een golf 3 tellerhuis ? Past dat in een golf 2
Old 21-12-2013, 20:13
nee.
Old 21-12-2013, 21:05
ewcaddymk1's Avatar
beetje aanpassen
TSJA ......zeg het maar!!
Old 21-12-2013, 22:05
Waarom een mk3 teller huis gebruiken. Mk 2 werkt perfect. Niks mis mee in combi met een abf. Een abf aansluiten op je bestaande zk kast is niet zo heel spannend. Ipv meeste van een mk 3 er in prutsen
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 21-12-2013, 22:09
VW Johs's Avatar
Triple Action Donor
Welk tellerhuis kan ik dan ervoor gebruiken uit een golf 2 . ?
Wil er een nieuw type zekering kast en kabelboom in maken uit een golf 2 gti zodat dan ook de kabelboom naar de tank erbij is
Old 21-12-2013, 22:18
Ook van een gti bijv als je nou een kabelboom pakt van een gti 8v motorcode pf bijv die loopt standaard op digifant 2 dan lopen alle draden er a,l om je nieuwe digifant 3.2 aan te sturen 5 draden.
Old 21-12-2013, 22:20
VW Johs's Avatar
Triple Action Donor
Top . Dan weet ik waar ik naar kan gaan zoeken . Bedankt
Old 29-01-2014, 20:51
VW Johs's Avatar
Triple Action Donor
Sinds afgelopen weekend in het bezit van een ibiza cupra uit '99 met 157 dkm op de klok . En de golf is zo goed als klaar voor de motorswap , maar zit nog met een paar vraagtekens
1) kan ik de tank van de ibiza gebruiken incl pomp en kabelboom ?
2) kan de zekeringkast van de ibiza gebruikt worden ?
3) kan de voorbalk incl motorsteun van de ibiza gebruikt worden ?
4) kan de hoofdremcilinder en rem bekrachtiging van de ibiza gebruikt worden . ? Ga met de complete remmerij van de ibiza rijden .
5) en als laatste . Er zit abs op de ibiza , maar wat is wijs . Overzetten of laten vervallen ?
Bvd
Old 29-01-2014, 21:25
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Achteras is anders, dus je kan alleen de as tappen met schijfsn en klauwen overzetten.
De rest durf ikniet te zeggen
Old 29-01-2014, 21:39
VW Johs's Avatar
Triple Action Donor
Ok . Dacht dat de achteras uitwisselbaar was , helaas . Maar dan zal ik zeker opzoek moeten naar een gti achteras omdat ik nu trommels heb achter ?
Old 29-01-2014, 21:53
Je kan de astappen uitwisselen. Dus je haalt van je eigen as de astappen eraf en plaatst de astappen van de ibiza, waar je vervolgens weer de schijf en klauw aan hangt.
Old 29-01-2014, 22:01
VW Johs's Avatar
Triple Action Donor
Top . Weer wat wijzer
Old 29-01-2014, 22:13
Heb eventueel nog een mk2 op het werk staan met nieuw type zekeringkast , draadboom , tank etc.
Toevallig zit er ook nog een setje zwart leer in en een schroefset onder.
Kan hem misschien wel kompleet voor een leuk prijsje aanbieden.
Heb je alles in 1 .
Old 29-01-2014, 22:29
VW Johs's Avatar
Triple Action Donor
Bedankt voor je aanbod ron , maar geen plek meer in de schuur
Old 29-01-2014, 22:44
Maakt niet uit hoor, misschien was je er blij mee geweest
Old 30-01-2014, 22:21
VW Johs's Avatar
Triple Action Donor
Upsekee . Iemand die me wat verder kan helpen ?
Old 11-02-2014, 21:24
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Ook je startblokkering overzetten met sleutel, contactslot en immo box, of de ecu vrij maken, anders loopt hij nog niet.
Old 11-02-2014, 21:43
VW Johs's Avatar
Triple Action Donor
Het liefst hou ik het bij 1 sleutel , dus de ecu moet code vrij gemaakt worden .
Nou heb ik gehoord dat jij daar vrij handig in bent . Zou je me eens een prijsje willen pben . Over 2 weken gaat de ibiza uit elkaar
