Old 19-12-2013, 19:49
1980navi 1980navi is offline
Default NZ motor inbouwen.
hallo allemaal,
ik ben bezig met een NZ motor klaar te maken en deze dan in te bouwen in mijn polo van 1985.
Op de motor komt een ander nokkenas en carb's van een motorfiets en een volledige uitlaat.
Nu is mijn vraag heb ik het volgende dan nog wel eigenlijk nodig:
- kabelboom
- ecu
- benzinepomp
Old 19-12-2013, 20:34
Renier Renier is offline
Wat is een NZ motor?
Old 19-12-2013, 20:35
Yukio's Avatar
Yukio Yukio is offline
ecu = nee
kabelboom = ja*
benzinepomp = ja
* De kabelboom moet je aanpassen: het injectie gedeelte moet je eruit knippen en de brandstofpomp schakelen met een relais via de geschakelde + van je bobine.
Pak even het stroomschema uit een vraagbaak erbij, dat verklaart een hoop!
Wil je meer weten(VF-topic):Motorfiets CV carburateurs op je vw
of kijk hier Polo Register, in de techniek hoek staat de ombouw bijna compleet beschreven! Even de zoekfunctie gebruiken
Old 19-12-2013, 21:03
Of...je moet een ontsteking plus ontstekings module en kabelboompje van MH pakken.
Old 19-12-2013, 21:05
Sorry, ik begin pas met de VW techniek.
Old 19-12-2013, 21:12
NZ = motorcode 1.3 met multipointinjectie.
Old 19-12-2013, 21:44
Dank je, Patrick!
Old 19-12-2013, 21:55
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Wat voor blok heb je nu in je polo liggen?
Kabelboom, ECU en brandstofpomp van een NZ zijn niet geschikt om op carbs te lopen.
Brandstofpomp geeft teveel druk, en de kabelboom met ecu is veel te uitgebreid.
Je kunt beter kijken wat je nu in je polo hebt zitten, en daarvanuit kijken wat je nodig hebt.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 20-12-2013, 01:52
nu steekt er een 1000cc motor in. ik dacht dat ik gewoon een externe benzinepomp met drukregelaar kon gebruiken voor brandstof naar de carbs te voeren?
Old 20-12-2013, 13:21
The_Maxx's Avatar
Carbs hebben een lage benzinedruk nodig. Niet elke pomp + drukregelaar is er geschikt voor.
