Old 18-12-2013, 18:24
Jelle-Mk1G60's Avatar
Jelle-Mk1G60 Jelle-Mk1G60 is offline
Default Golf 4 niet meer open te krijgen
Ik zit met hetvolgende.
Mijn golf 4 staat al een dikke maand tekoop.
Alle sloten zijn weg gewerkt dus ging open met centrale vergrendeling.
Nu is de batterij plat en geraak ik niet in de wagen.
Heb al met luchtkussentjes de deur wat open gekregen en met kabeltje aan de klink getrokken maar hij gaat niet open. Iemand nog suggesties buiten een ruit laten sneuvelen?
Wie ben ik? --> KLIK
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
-Mk4 1.9TDI 232Pk & 437Nm SOLD
-Audi A4 b7 break S-line
Old 18-12-2013, 18:52
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Auto wat omhoog krikken, hulp accu nemen, de + kun je op de startmotor nemen ( Dikke kabel ), massa op motor / bak en je krijgt het open.
Old 18-12-2013, 20:12
golf1gti83's Avatar
Golf 1,4,5
Old 18-12-2013, 20:27
Logisch :p top! Bedankt!!!
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
Old 18-12-2013, 21:50
ewcaddymk1's Avatar
Deze man heeft ook overal een oplossing voor
TSJA ......zeg het maar!!
Old 19-12-2013, 12:16
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Old 19-12-2013, 15:38
Zo toch nog tegenslag.
Op mijn golf 4 (van 1998) zit een aftermarket setje van votex op voor centrale vergrendeling. Nu als de batterij 100% leeg is geweest en er dan terug stroom op gezet word reset het bakje van de centrale vergrendeling zich. omdat het geheugen zonder stroom heeft gezeten.
Ik heb wel de motorkap kunnen openen langs onder door aan de kabel te trekken.
Dan stroom op de batterij gezet en ging het nog steeds niet.
Dan nog eens met luchtkussentjes de deur op een kiertje gezet en met een stokje op de knop voor vergrendeling vanbinnen in het interieur gedrukt en geeft ook geen reactie.
Ik vrees dat ik een ruitje zal moeten intikken
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
Old 21-12-2013, 22:58
MK2-VRT's Avatar
Je doet het niet goed vriend! Als je een + op de startmotor zet, en zorgt voor een goede massa, dan krijg je gegarandeerd de deur open, binnen 2 minuten om precies te zijn.
Old 22-12-2013, 09:26
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
Verklaar u nader ?
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 22-12-2013, 10:45
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
Verklaar u nader??, moeilijker wordt het niet denk ik.
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 22-12-2013, 12:30
Polo1w Polo1w is offline
Maar hij heeft toch al de motorkap los gekregen, en spanning op de accu gezet?
Dan heeft het weinig nut om ook nog spanning op de starter te zetten
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 22-12-2013, 12:36
Idd, rechtstreeks spanning op de batterij gezet dus beter kan je niet hebben denk ik.
Het zit hem in het feit dat het een aftermarket setje van votex is. Doordat de batterij volledig leeg was is het geheugen van de centrale vergrendeling gereset en herkent hij geen een van de beide afstandsbedieningen nog.
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
Old 22-12-2013, 13:21
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
Langs de ruit met een dun stalen staafje lospielen al geprobeerd?
Old 22-12-2013, 15:29
Zou gewoon het kapje van de blindplaat waar normaal het slotcilinder zit er proberen af te wippen en dan gewoon een gat in de blindplaat te boren. Met een schroevendraaier heb je hem dan zo open.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 22-12-2013, 19:59
Ik ben naar de sloop gereden, rechter voorruit gekocht.
Thuis tape op de ruit geplakt dat het glas niet zlle kanten opvliegt en met de hamer een stevige tik gegeven.
Auto was open... 😄
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
