Old 17-12-2013, 17:44
mattheu mattheu is offline
Default handrem werkt niet word er knetter van
he hallo
nieuw probleem
wilde hem apk laten keuren,maar rechterkant handrem werkt niet
alles los gehad,ganbaar gemaakt
de kabel gespannen met wat extra opvul moeren
maar pakt maar een beetje
kabel gaat echt niet strakker krijg de handrem bijna niet omhoog zo strak
staat de kabel
voering is nog prima
ikzelf denk dat het spietje niet genoeg naar onder zakt
maar als ik hem dan weer los maak,zie ik dat deze toch iets gezakt is
iemand enig idee wat dit kan zijn
ben ongeveer 5 uur er mee bezig geweest maar nog geen resultaat
Old 17-12-2013, 19:44
heb hier nog een vraag over
heb een hoop gelezen
moet die gaffel helemaal recht zijn bij mij lijkt hij op een s vorm
overdreven gezecht
en moet er in die spie tandjes zitten die de handrem stelt zeg maar
bij mij is deze gewoon glad
ik weet niet of dit allemaal zo hoort
ik hoor het graag
bedankt alvast
Old 17-12-2013, 19:45
handremhevel op voering beweegt goed?
Old 17-12-2013, 20:32
eerst niet nu wel
heb hem gangbaar gemaakt
maar ik vind door die veer die erover heen loopt
gaat de hevel zwaar,dat veertje wat hem naar onder moet trekken is ook niet zo sterk
zal ik eens nieuwe remvoeringen proberen
Old 17-12-2013, 21:31
road runner road runner is offline
Volksforum aandeelhouderCABRIO DRIVER
Je moet hem handmatig opstellen met het kegje aan het veertje. Steeds wat meer opspannen tot de trommel er met moeite opgaat.
Er zit een roest rand op die bij volledige montage van de trommel vrij loopt van de voering. Dan is je probleem opgelost.
Ik kom dit vaak tegen met apk
GR. DENNIS
Old 17-12-2013, 23:03
hartelijk dank voor je hulp
ik zal dit proberen
bedankt
Old 22-12-2013, 15:24
opgelost
nieuwe voering er op gezet
palletje van de handrem gangbaar gemaakt
en hij doet het prima
iedereen bedankt voor de hulp
