Old 17-12-2013, 16:56
HendrikT HendrikT is offline
Default Kofferklep new beetle niet automatisch open
De klep van onze beetle gaat niet automatisch open via het knopje in het portier, ik heb zelf even een onderzoekje gedaan en het blijkt dat er wel een stroompje gestuurd word naar het apparaat die de klep ontgrendelen moet. Echter ik kan dit apparaat niet makkelijk demonteren, weet iemand hoe dit moet en of ik een nieuwe kan bestellen?
Old 17-12-2013, 17:47
achterklep openmaken( zwarte kap eraf.. is zo klaar.. dan kan je zien, doormeten en desnoods onderdeel vervangen
Old 17-12-2013, 19:08
bedankt voor je antwoord, maar dat had ik al gedaan, ik heb gemeten op het stekkertje, deze zit onder de zwarte kap, ik heb foto's gemaakt en via onderstaande link zou je zie moeten kunnen zien. Helaas zit dat ding niet vast met normale boutjes
http://www.flickr.com/photos/727861...photo8480819413
Old 17-12-2013, 19:14
Flat412's Avatar
Flat412 Flat412 is offline
hoe heb je de klep lost gekregen, wij hebben ook een beetle, makkelijk om te weten
Old 17-12-2013, 19:39
in de handgrepen van de zwarte kap zit een schroefje, die moet je eerst open maken, daarna kan je er gewoon een schroevendraaier tussen zetten en open wrikken
Old 04-02-2014, 12:13
theamekelenkamp theamekelenkamp is offline
Mijn vrouw heeft het zelfde probleem. De achterklep reageert niet meer op het knopje op de sleutel of in de deur.
Zijn jullie er achtergekomen wat het wel precies is? Is dat 'ding' met de niet-normale boutjes het probleem? En wat kost deze om te vervangen.
Ik ben van plan vanavond de achterklep los te schroeven.
Bedankt alvast voor jullie hulp!
