Old 17-12-2013, 12:29
UnusualKid UnusualKid is offline
Default Breedset info
Guys,
in de zoektocht naar een coole velg voor onder mijn MK1 ben ik op zoek naar wat mooie voorbeelden. Helaas kan ik vrij moeilijk uit een foto afleiden welke maat ze zouden hebben, welke breedte en al zeker niet de ET-waarde.
Ik wil graag een brede set en dit voorbeeld van iemand hier op volksforum komt heel erg in de buurt van wat ik nog als 'normaal' breed beschouw:
Deze zijn 7,5j en 8j, maar de ET-waarde is onbekend. Zou iemand daar een idee van hebben? Of welke breedte en ET-waarde moeten mijn nog te vinden velgen hebben om tot zo'n resultaat te bekomen? Alle tips/info welkom. Liefst zonder spacers werken.
VW GOLF MK1 LX 1983
VW GOLF MK1 94 1.8 8v
Old 17-12-2013, 13:40
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Ik denk dat je toch al gauw richting de ET0 gaat, als ik zo kijk:
6J ET38 stalen velg, verbreden naar 7.5J
1,5J = 3,81cm
Dus wordt het ET~0.
Zou je ook naar binnen gaan verbreden wordt het natuurlijk anders.
Old 17-12-2013, 13:46
Ik heb et12 gereden. Dat is ongeveer maximaal 'normaal' breed wat je kan rijden zonder extra (wielkast)verbreders. je zou even in mn projecttopic kunnen kijken.
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 17-12-2013, 16:25
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Dat is toch zo nooit te zeggen.
afhankelijk of je 13 14 15 16 of zelfs 17 inch neemt.
en inderdaad de wielbreedte in combinatie met de et waarde.
ook afhankelijk van hoe laag je wil.
afhankelijk van of de velg de veerpoot/ veer raakt.
en natuurlijk ook afhankelijk van welke bandenmaat je er dan oplegt.
Om de ideale stance te bereiken die je zelf voor ogen had blijft het gewoon passen en meten.
Of je moet inderdaad een concreet voorbeeld hebben en daar ALLE maten van weten, dan kun je die setup gewoon kopiëren. Daar heb je wel wat aan.
En ik denk dat dat ook gewoon je vraag was?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 17-12-2013, 17:28
@joostvw: klopt eigenlijk.
Het probleem is vooral dat ik nu bepaalde velgen zoek waarvan het moeilijk te zeggen is of die zullen passen standaard. Bv. een verbreed setje velgen van 9j rondom waarvan de et-waarde onbekend is heb ik weinig aan imo...
Een testfit ter plaatse laat niet iedereen toe ook, dus is het vooral gissen als je dan een set koopt en hopen dat het niet te breed uitvalt, of omgekeerd, te veel naar binnen valt en de veren raakt.
Ik zit met een vaste verlaging van 40mm achter en 60mm voor. Misschien in nabije toekomst een schroefset die hoger/lager instellen mogelijk maakt voor optimale stance...
VW GOLF MK1 LX 1983
Old 17-12-2013, 18:01
ErikvanBilsen's Avatar
Als iemand niet bereid is om te passen terwijl ik dit zou willen zou voor mij al reden genoeg zijn om het spul niet te kopen.
En inderdaad, pas na het passen kom je er achter of het zo staat zoals je wilt.
Old 17-12-2013, 20:28
Ja daar heb je absoluut gelijk in inderdaad! Voor de duidelijkheid, ik reed met 13" 155-70 bandje op een 6j velg met et12. Dit paste nog net in de kasten.
Old 17-12-2013, 22:39
velden9's Avatar
velden9 velden9 is offline
Ik heb laats een setje rm's verkocht aan iemand met een golf 1.
Deze waren 8,5 en 8 breed en dit paste net.
Heb nu nog een set liggen die nog opgeknapt moet worden en weg mogen voor een mooie prijs.
stuur maar een pm bij interesse.
Passen zeker geen probleem!
