Old 16-12-2013, 17:28
peerke112's Avatar
Default Uitlaat originele Gti 16v
Beste Forummers,
Omdat ik van het weekend ben aangehouden en een zware bekeuring heb gekregen voor het te harde geluid uit mijn uitlaat ben ik van plan om mijn uitlaat origineel te maken, of in ieder geval een groot gedeelte.
Ik heb een gti 16v KR. en er zit nu van voor tot achter een rechte pijp op met aan het einde een sebring demper.
Maar nu mijn vraag. hoe ziet het originele uitlaat systeem van een 16 KR eruit?
Wat bij mij nog wat anders is in vergelijking met een gewone kr is dat het wel een kr motor is maar wel met kat en lambda sonde (geimporteerd uit duitsland)
Ik heb er al wel eens ooit wat over uitgezocht en toen hoorde ik dat je direct na het uitlaatspruitstuk een vlammendover hebt, dan een middendemper en dan een einddemper.
Maar aangezien ik een Kat met sonde heb vraag ik me af of er origineel wel een vlammendover opzit.
Wie kan mij hier wat meer over vertellen? en foto's zijn natuurlijk ook welkom
Old 16-12-2013, 17:46
peppie01 peppie01 is offline
Bij mij zat het zo:
Spruitstuk --> kat --> middendemper --> einddemper.
Old 16-12-2013, 17:56
willes180 willes180 is offline
een KR heeft al geen kat... dus dat zal een katvervangen zijn of gewoon een lege pijp en dan middendemper die boven de achteras zit, en daarna einddemper
Old 16-12-2013, 18:22
Als je die vierkante demper die voor je achteras zit i.c.m. de originele einddemper monteerd (zonder katalysator dan, die is toch alleen maar nadelig)heb je een mooi beschaafd maar toch sportief geluid.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 16-12-2013, 18:26
edwing60 edwing60 is offline
Gewoon die pannenkoek eronder en klaar. Die zit vlak voor de achteras.
Dakloos...
Old 16-12-2013, 20:46
peerke112's Avatar
Het is een echte kat. en er zit ook een lambda sonde op. Dit heeft een kr eigenlijk niet.
Heb dit ooit nagevraagd en toen is mij verteld dat het in Duitsland optie is geweest, omdat je in Duitsland extra korting krijgt als je met een "schonere" auto rondrijd. correct me if i'm wrong
peerke112's Avatar
Maar een kr heeft dus eigenlijk origineel ook een vlammendover? en heeft een Pl hetzelfde uitlaatsysteem met vlammendover, of is dit wel anders?
Old 16-12-2013, 21:00
peerke112's Avatar
Ter verduidelijking zodat je kan zien dat het een echte kat is
foto uitlaat
Old 16-12-2013, 21:18
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
Origineel zit er na de kat een vlammen dover,vervolgens tussen en einddemper. Als jouw auto overigens te veel herrie maakt denk ik dat de kat leeg is. Katalysator dempt behoorlijk.Als je een tussen demper er bij tussen zet heb je waarschijnlijk geen problemen meer met de geüniformeerde brigade.
Old 16-12-2013, 21:52
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Denk als je een origine gti einddemper en een middendemper monteerd dat je een heel mooi normaal geluid overhoud!
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
