Old 16-12-2013, 09:26
FlorisH FlorisH is offline
Default veerpoot / tankhals rechtsachter golf 2
Ik ben sinds zaterdag in het bezit van een Golf 2 gti uit 1984.
Deze wordt helemaal opgeknapt, dus heb ik het interieur eruit gehaald.
Het volgende viel op:
- VLoerdeel rechts voor, kas verrot. hier kan een nieuw inzet deel voor gekocht worden dus dat is geen probleem
- Rechts achter bij de tankhals... vanaf de veerpoot (en daarboven ook) tot over de hele "bolling" naar rechts toe, is deze kas verrot en er is ooit al aan proberen te lassen, zonder succes...
Zijn er hele veerpoot delen los te koop ? of moet ik dat op een andere manier oplossen ? zijn er mensen die dit al gedaan hebben ?
Ik hoor het graag!
Floris
Old 16-12-2013, 12:56
vwpolovw's Avatar
vwpolovw vwpolovw is offline
heb nog paar casco's staan kan wel stukje uit hallen
Old 17-12-2013, 12:21
THanks! binnenkort gaat degene die de auto strak gaat maken er mee aan de slag. zodra hij mij verteld hoe groot en welk stuk hij moet hebben, laat ik dat even weten!
