Old 13-12-2013, 18:19
maus1 maus1 is offline
Default Golf Abf probleem relais stotteren
Mijn Abf heeft sinds kort het probleem dat als ik wat vlotter optrek relais 53 begint te klikken aan uit aan uit, auto dus ook aan uit aan uit,
Als ik heel voorzichtig optrek gaat ie bijna goed tot ik in hoger toeren kom,
Wie herkend dit?
Old 14-12-2013, 11:54
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Relais 53 is gewoon een arbeidsrelais, die word voor van alles en nog wat gebruikt op verschillende plekken (maar ook als lambda switch).
Op welke plek in de zekeringkast zit hij?
Old 17-12-2013, 12:53
Hier zie je m links boven op de foto, kan t nr zo niet zien,
Als ik rustig rij niks aan de hand, wil ik doortrekken schakeld Dit relais uit en is het alsof de motor geen brandstof krijgt, dan schakelt hij ook meteen weer in na een seconde, net alsof hij bv te weinig druk heeft en als beveiliging de zaak uitschakeld
Old 17-12-2013, 12:57
30 is je ecu voedings relais 80 je brandstof pomp relais.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 17-12-2013, 13:00
Ja, en deze 53 gooit m dicht.
Old 17-12-2013, 13:08
Positie 21 relais 53 is verwarming lamdasonde kep net ff in schema voor je gekeken.
Old 17-12-2013, 13:59
Ah, dank je! Nou wil ik nog weten waarom die uitschakeld
Old 17-12-2013, 14:43
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Relai 53 gooit hem niet 'dicht', die heeft niks met 30 en 80 te maken.
Relai voor de lambda verwarming en koolstoffilter, dus relai 53, word wel door de ecu aangestuurd, en dit relai word samen geschakeld met het relai van de brandstofpomp, gezien je hem vaker voelt tikken zou ik beide relai's 53 eens wisselen, blijft hij het dan wel goed doen is het relai kapot, anders even naar de 4 kabels kijken achter de relai voet..Kan niet veel anders zijn.
Old 17-12-2013, 14:44
Uitgewisseld heb ik ze al, zal de kabels een aankijken,
Old 17-12-2013, 15:38
Probeer eens een andere voor relais 30 deze gaan vaker stuk, ( of gek doen)
Old 20-12-2013, 21:35
En ben je er al achter? Wat het was.
Old 20-12-2013, 22:08
Nog niet, op t moment is t alleen nog bij hoger toeren alsof er een begrenzer op springt,
Relais uitgewisseld
Kabels en aansluitingen gecontroleerd
Maar nog niks kunnen bevestigen wat de fout is
Old 28-12-2013, 13:07
Met uitlezen komt er niks uit, waar zou eventueel een kabel breuk kunnen zitten? Bij relais zelf is alles ok.
Old 02-01-2014, 21:34
bij t uitlezen vallen ook af en toe gegevens weg,
heb nog geen kabelbreuk of id kunnen vinden,
hij is ook al weer een tijdje probleemloos,
hij heeft het ook erger als er vocht in de auto is,
raar probleem
Old 04-01-2014, 03:27
willes180 willes180 is offline
haal op de sloop 2 nieuwe relais 53, relais 30 heeft er niets mee te maken, als die kapot is (of 1 pool kapot) start hij never nooit
53 is van de BR pomp dus als je denk dat hij geen benzine krijgt ligt het daar aan, als dat het niet is alles kabels nakijken of het nergens massa maakt
Old 09-01-2014, 11:30
m20vt m20vt is offline
Zoals Pewi al schrijft 80 is het br.pomp relais niet 53, verder kan relais 30 wel degelijk "ijlen", dus eerst deze 2 relais uitsluiten door ze te vervangen.
Bij een vocht gerelateerd probleem kan het ook in je motorruimte zitten.
Old 26-01-2014, 22:12
KegelsGTI KegelsGTI is offline
Probleem al opgelost?
