Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Technische Werkplaats > Technische verslagen
Old 12-12-2013, 19:28
Ricardo1983 Ricardo1983 is offline
Default How-To: Kachel weerstand Polo 6n(2)
Sinds ik de Polo heb(nu een maandje), weet ik dat mijn verwarming het alleen in standje 4 deed.
Geen problemen mee, en zou de weerstand nog wel een keer vervangen.
Gisteren was ik toevallig op de sloop, en dacht laat ik er maar 1 mee nemen.
Zo gezegd, zo gedaan.
Vandaag even snel vervangen, en meteen een kleine how-to van gemaakt, voor de mensen die het ook willen doen.
Wat hebben we nodig?
-De polo
-Een weerstand (BOSCH 3131090055)
-Torx 20
Moeilijkheid?
-Voor mij als leek, was het 20 minuten werk.
Allereerst trekken we het dashboard kastje open.
Daarna kom je dit tegen(mits je kastje leeg is)
Daar zie je meerdere schroefjes zitten, deze draai je allemaal los(in mijn geval moest ook het slotvangertje los)
Zodra deze eruit is, kan je het onderste vakje los halen.
Deze zit ook weer met 2 torx vast, en 2 klemmen(onderzeide).
Vervolgens zie je het volgende(links naast de kachel motor)
Deze stekkers trek je los, en het weerstandje trek je naar je toe(2 druk klemmen aan de zijkanten)
Dan heb je de weerstand in je handen...
Vervolgens druk je de nieuwe weerstand in het gat(eerst met een doekje een beetje schoonmaken kan geen kwaad)
Je drukt de stekkers terug op de weerstand, test of alle standen het weer doen(auto op contact) en monteer alles weer terug van het laatste punt tot het eerste.
Je pleurt je kastje weer vol met rotzooi, sluit hem, en klaar is kees(of in mijn geval Ricardo)
Veel sleutel plezier
Msn: devilscoot@hotmail.com
Old 12-12-2013, 19:37
Djinn_4fun's Avatar
mooie how-to
kan ook zonder kastje te verwijderen, wel goede rug nodig
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 12-12-2013, 19:40
Originally Posted by Djinn_4fun
mooie how-to
Zou best kunnen, dit was ook zeer kort werk(als je het eenmaal door heb).
Old 12-12-2013, 19:41
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Mooi duidelijke howto!
Heb het zelf ook een keer gedaan. Toen was hij heel roestig en kwam t water eruit zetten. Dit kwam via de ventilator naar binnen, omdat het parafan vol bladeren lag. Controleer dat dus ook regelmatig (bij iedere auto trouwens)
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 16-03-2016, 15:35
Gammapooka Gammapooka is offline
Hallo, ik zit met hetzelfde probleem.
Echter zit op deze plek geen handschoenenvakje maar een airbag.
Ik heb al geprobeerd om te zoeken op het forum maar kan niet vinden hoe ik die moet verwijderen.
[edit]
Niet meer nodig, kom er achter dat ik er makkelijker bij kan dan verwacht, weerstand vervangen is volgens mij nog geen 2 min werk.
[edit]
Hij doet het trouwens op geen enkele stand, is het dan wel zeker dat het de kachelweerstand is ?
Old 16-03-2016, 18:18
VWJYI VWJYI is offline
Even de ventilator direct aan 12v leggen dan kun je die controleren
Old 28-05-2016, 08:10
Tralala Tralala is offline
Ik heb hetzelfde probleem. Ook een airbag, waar zit de weerstand dan?
Ook heb ik een airco en een 1.4 uit 99. Voor de volledige info
Old 28-05-2016, 09:54
R-oy R-oy is offline
Onder het dashboard kastje. Schuim weg halen en losschroeven.
Old 21-01-2018, 11:20
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
De foto's doen het niet meer.
VW Golf Syncro '88 origineel NL
VW Caddy 3 1.9 TDI 2010
Audi A6 2.4 24v 2005
www.castra-machinebouw.nl
