Old 12-12-2013, 15:59
vwfiel vwfiel is offline
Default raam rubbers buitenkant
Ik heb problemen met me rubbers aan de buitenzeide
Mijm rubbers gaan namelijk wat omhoog
Zijn er daarvoor klemmen voor ?
Gaat om een golf 1 cabrio
Old 12-12-2013, 16:22
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
de raamlikkers? die zitten inderdaad in een rits klemmetjes aan de binnenkant van de sponning van de deur.
Old 12-12-2013, 16:52
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Deurlijst montage klip.
Art.nr 171.837.485
http://www.golf1onderdelen.nl/contents/nl/d34.html#p152
3 Stuks per kant 6 stuks per deur
Originally Posted by Audi1981
Old 12-12-2013, 20:09
Het gaat om de buitenste rubber
Old 12-12-2013, 21:05
golfcabriolet's Avatar
moet je deze klip gebruiken 171.837.485
rubber is vervalen.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 17-12-2013, 20:39
Hier een foto wat ik ermee bedoel
Old 18-12-2013, 20:02
Dus met die genoemde klipjes is het probleem ermee opgelost ?
Zie voorgaande foto
Old 21-01-2014, 19:34
Klipjes besteld en vandaag binnen gekregen
Maar nu vraag ik me af hoe ze los gaan
Neem aan dat het raam naar beneden moet
Kan je dan het rubber zo omhoog trekken ?
Toevallig iemand een foto hoe ze moeten worden bevestigd ?
Old 21-01-2014, 19:50
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Rubbers er uit trekken en er zit er vast nog wel 1 vast zo wel aan de binnen kant of buiten kant kan je gelijk zien hoe ze zitten.
Zitten uitsparingen in het plaatwerk waar je ze in klikt.
Old 22-01-2014, 17:03
Gekeken vandaag en dus niks meer eronder
En nog een probleem
Ik kan hem niet helemaal los halen omdat hij vast zit aan het 3hoekraampje
Is dat normaal dacht dat het 1 stuk was tot de spiegel ongeveer
Old 30-01-2014, 19:49
Niemand de antwoord heeft op me vraag omtrent de rubber raamlikker voor portieren golf 1cabriolet
En met de klipjes kom ik ook niet uit :-(
Old 10-02-2014, 23:15
Is er niemand die er een foto van heeft
Old 11-02-2014, 00:04
dakeraf dakeraf is offline
Old 11-02-2014, 18:19
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Het kan echt maar op 1 manier het klemmetje duw je in het gat dan duw je hem naar beneden.
Dan heb je het verende gedeelte boven waar je raamrubber in valt.
Raam rubber binnenzijde en buitenzijde moeten er wel af om er bij te kunnen.
En ik had ook me raam van het mechanisme af zo dat hij helemaal weg was uit de uitsparing van je deur.
Old 20-02-2014, 20:47
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Deze zijde schuifje in de uitsparingen in je deur.
En in deze zijde druk je dan je raam snor
Old 20-02-2014, 22:15
Probleem is ik zie geen uitsparing !!!!
De klipjes heb ik al in me bezit
