Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Lupo, Fox en Up!
Old 10-12-2013, 10:44
VW-Kasper VW-Kasper is offline
Default 5 of 6 versnellingen lupo gti
Ik ben de laatste tijd aan het denken om een lupo gti aan te schaffe.
Nu heb ik er een aantal gezien alleen ben ik zelf nog niet helemaal uit of
Het een 5 of 6 bak wordt.
Gezien de lupo gti het zelfde blokje bevat dan de polo gti,
en hiervan is het kwaaltje dat de versnellingsbakken nog al vaak kapot lopen.
Is de 6bak dan een betere optie of maakt dat bij de lupo weer niet uit?
En wat zijn over het algemeen de belangrijkste punten om op te lette bij de aanschaf?
Heb hier vaker gelezen dat de carterontluchting een aandachtspunt is maar wat nog meer?
Mvg kasper
Old 10-12-2013, 11:25
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Lupo GTI heeft naar mijn weten altijd een compleet andere bak (02T, en dus bakaansluiting) als een Polo GTI en vandaar dus ook niet hetzelfde blok als een Polo GTI , waar een 085 bak aan zit.
De 085-bakken zijn inderdaad niet zo heel sterk, maar de 02T zijn dacht ik sterk zat.
EDIT, overzicht:
De Polo 6N GTI is alleen met 085 bak geleverd met code DTX (Schijnt niet zo'n goede bak te zijn)
De Polo 6N2 GTI is alleen met 085 bak geleverd met code ETG of FFW
De Lupo GTI 6-bak is altijd de "grote" bak met code FUT
De Lupo GTI 5-bak kan zowel een "grote" 02T bak zijn als een "kleine" 085 bak
De 02T heeft code FHE (Deze schijnt vrij zeldzaam te zijn)
De 085 heeft code ETG of FFW net als de Polo 6N2 GTI
Old 10-12-2013, 13:32
Sjon Sjon is offline
Old 10-12-2013, 14:38
Ok veel verschil zit er niet in de lupo bakke als k het allemaal goed begrijp.
Op de 6e versnelling na, die voor snelwegrijden fijner is.
Zijn er nog meer punten wat handig is om op te lette?
Old 10-12-2013, 17:56
MipMip's Avatar
MipMip MipMip is offline
De GTI heeft inderdaad ook een warmte element oid in de carterventilatie.
De zesbak is wel behoorlijk kort, dus zelfs in zijn zes draait hij bij 120 al aardig wat toeren.
Old 10-12-2013, 19:09
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Niks mis met een 085, er rijd een Polo Gti met turbo rond met 275 pk met standaard Gti bak.
Old 10-12-2013, 19:26
Ok het is nu allemaal duidelijk.
Allemaal dank voor de reacties.
Old 16-12-2013, 22:49
Rowan's Avatar
Rowan Rowan is offline
De 5 bak van de GTI is niet zo gevoelig als de 5 bak van bijvoorbeeld de 1.4 16v. Tevens draait de 5 bak net zoveel toeren bij 120 km/h als de 6 bak.
#9 Lupo 1.9TDI
