Old 08-12-2013, 12:41
T3 fan T3 fan is offline
Default Golf 2 1.6 automaat naar handgeschakelt
Goede middag allemaal
Ik kan een golf 2 kopen maar er zit een kapotte automaatbak onder, d.w.z. je kan tijdens het rijden de lagers overduidelijk horen dus lang zal ie het niet meer doen
Nu wil ik graag weten of het veel werk is om er een handbak onder te knallen en wat ik buiten de console en schakelmechanisme voor de pook allemaal nodig heb
Ik heb voor mijn huidige golfje veel naar carbs gezocht en vaak zag ik bij de advertentie staan dat zo'n carb van een automaat was, hoe ver moet ik zoeken wat ik moet veranderen/aanpassen?
Misschien een domme vraag maar ben nu eenmaal niet zo geweldig met techniek, maar wat ik los maak kan ik ook wel weer vast zetten zeg maar
Wat ik zelf al verzonnen had is:
console + schakelmechanisme
pedalengebeuren en koppelingskabel aanleggen
nw koppeling
Als het wat uit maakt het moet een 5 bak worden
Ik hoor het graag
Old 08-12-2013, 13:44
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Golf 1 ombouwen van 4 naar 5 bak
Staat veel beschreven en verschilt niet veel met je Golf2
Originally Posted by Audi1981
Old 08-12-2013, 14:18
willes180 willes180 is offline
ik denk inderdaad je pedalen, je koppelingskabel, andere bak (020 5 bak dus), andere koppeling, andere schakelstang compleet met mechanisme en pook, en mischien ook een andere km teller kabel.. (licht er aan weet niet precies hoe die van een automaatbak zijn)
het is gewoon wel te doen dus..
gr. w
Old 08-12-2013, 15:16
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Vergeet ook niet je stuurhuis hier zit bij een 5 bak een hoek beugeltje aan voor het schakelmechanisme.
En dan de 2 dikke rode draden bij je keuzehendel van de automaat weg halen en rechtstreeks een rode van de startmotor naar contact aansluiten.
Die bij de automaat gaat eerst van startmotor naar je keuzehendel en dan naar contactslot
En dan zitten daar nog 2 andere draden die zijn voor je achteruitrijlampen die moeten dan naar de achteruit sensor op de 5 bak
Old 08-12-2013, 15:18
gratje gratje is offline
Heb evt. Nog wel het 1 en ander liggen aan onderdelen van een golf 1 cabrio.
5 bak handgeschakeld, pedalen, schakelmechanisme etc. Golf is een 1.8 met spinnekop injectie.
Onder invloed kan alles, zonder invloed niets.
Old 08-12-2013, 15:49
en ik nog een goede automaatbak voor 50 euro
Old 08-12-2013, 23:22
hij wil juist van de automaat bak af als je goed leest... en het gaat om een golf 2...
Old 09-12-2013, 02:47
Okee, dus ik was zelf al een eind op weg begrijp ik?
En die link van de golf 1 ombouw heb ik ook een hoop uit gehaald
Ik wist niet dat dat zo veel op elkaar leek
Zit ik toch nog met 2 dingen:
De aandrijf assen passen gewoon op die cupjes waar de homokineet in zit?, of moet ik die ook vervangen?
En ik kan verder niets vinden over het stuurhuis, moet die anders? aanpassen of een andere?
Old 09-12-2013, 05:40
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik weet dat bij de Golf1 de korte as anders is bij een automaat.
Deze is iets langer als die van een 5 bak.Stuurhuis bedenk ik me nu is zo
bij een Golf1 hoe dat bij een 2 zit idd weet ik niet.
weet vast iemand anders wel
Old 09-12-2013, 08:15
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Het stuurhuis blijft waar die zit. Komt alleen een steun beugeltje op voor de schakelstang.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 09-12-2013, 09:05
Ik heb bijna al het losse spul nog liggen voor een golf 1.6 ombouw, ik wou namelijk hetzelfde doen..
Ik heb liggen:
Aandrijfassen links en rechts
Schakelmechisme met pook en stang
Aanbouwdelen op je stuurhuis
Koppelingskabel
Ik heb alleen geen middenconsole of bak..
Pb als je wat kunt gebruiken.
Spul hoeft niet veel op te brengen ik gebruik het niet meer
Mvg
Old 09-12-2013, 11:11
stuurhuis zelf hoef je idd niets aan te veranderen.. de aandrijfassen weet ik niet zeker.. je kan ze het beste gewoon pakken van een 1.6 handgeschakels om latere problemen te voorkomen..
Old 09-12-2013, 16:00
Het is inderdaad vrij simpel..
- koppelingskabel
- Pedalenset met 3 pendalen
- Gaskabel! Die loopt nu via je bak en straks rechtstreeks naar de carb
- Aandrijfassen van een handgeschakelde
- Beugel monteren op stuurhuis (gaten zijn al aanwezig)
- Schakelstang met pook en dat bakje waar de pook in zit
- Middenconsole
- Achteruitrijsensorkabels verlengen en naar je bak brengen (liggen nu bij de schakelpook)
- En natuurlijk een koppelingsset monteren ( koppeling, drukgroep en vliegwiel)
- Andere startmotor (van een automaat is anders)
Denk dat je er dan wel redelijk bent
Old 10-12-2013, 10:08
Okee,,,heel erg bedankt
Ik denk dat ik dan maar eens een afspraak ga maken om het golfje eens goed te bekijken en evt kijken hoe ik hem thuis krijg
Bedankt voor de info en wanneer ik iets nodig heb of ergens niet uit kom haal ik dit draadje weer op
Bedankt allemaal!!
