Old 05-12-2013, 01:18
caddyke caddyke is offline
Default 1.5jb
's morgens als mijn vrouwtje haar mk1 1.5jb start,loopt deze netjes iets hoger stationair.
Echter als je dan uitstapt om.de ramen vrij te maken lijkt het alsof hij op 3 poten loopt en de toeren zakken en hij valt uit.
Ik heb hem al iets hoger stationair gedraaid maar dit helpt niet.
Waar zou ik dit probleem moeten zoeken?
Old 05-12-2013, 06:21
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Probleem met de choke ? deze zorgt voor het hoog lopen bij een
koude start.
Originally Posted by Audi1981
Old 05-12-2013, 07:24
VWmotion's Avatar
VWmotion VWmotion is offline
Bi metaalje stuk of draadje los waardoor hij verzuipt?
Old 05-12-2013, 14:44
en hoe kom ik erachter of het bimetaaltje stuk is.
aangezien , als ik de auto naar mijn werkplaats rijd hij weer warm is,en dus nog niks kan doen
Old 05-12-2013, 19:39
Joris_MK1's Avatar
Haal je luchtfilterbak eraf, motor laat je uit.
Geef dan met de hand half gas en probeer de choke dicht te drukken. Dit moet lukken. Laat dan de chokeklep weer los, nog steeds half gas. Als de motor goed warm is moet deze weer open springen. Doet hij dat niet dan is er iets met het veertje aan de hand, of de boel is niet gangbaar genoeg. Beetje WD40 doet in dit geval wonderen
Golf MK1
Old 05-12-2013, 20:20
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Bimetaal zit onder de ronde tja laten we zegen bus aan de rechterkant van de carb zit met 3 schroefjes vast. (rode pijl)
Had toentertijd ook een revisie setje voor me carburateur gehaald
Schoon maak beurtje en alles liep weer netjes.
Old 11-01-2014, 18:28
het gaatje zit er bij mijne ook niet in,op de foto heb je de choke klep bovenaan, dar loopt een buisje heen, in de klep op de foto zit een gaatje,bij de mijne niet, kan dit iets uitmaken?
de klep draait gewoon terug als ik deze dicht duw, met een zacht "gezoem''
Old 11-01-2014, 19:17
Spike Spike is offline
woh style, hoe heb je deze schoongemaakt?
Barn find: Scirocco GT '78
Old 11-01-2014, 21:00
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Geen idee of dit wat uit maakt moet er wel bij zeggen dat deze op een automaat bak zat maar volgens mij moet dit niet uit maken.
Met benzine en een dremmel met zo'n staal borsteltje er op
Old 11-01-2014, 22:34
Joris_MK1's Avatar
Automaat en handgeschakeld is heel wat anders, een carb van een automaat valt na de 4000 toeren helemaal dood als je hem op een handgeschakelde zet... Dit komt doordat de sproeiers en venturis niet hetzelfde zijn, de automaat had immers al overgeschakeld bij dit toerental.
Golf MK1
