Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 21-07-2005, 08:07
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Default Pop outs vraagje
Kan je in een pop out een ander raam monteren of is als die kapot is waardeloos ?
Zo ja : hoe monteer je die ?
Old 21-07-2005, 08:22
Brazen's Avatar
Brazen Brazen is offline
Send a message via MSN to Brazen
Ik heb voor mijn kever ander (getint) glas erin laten zetten, verondersteld dat je pop-out voor kever bedoeld.
Het frame van een "kever" pop-out is volgens mij demontabel.
Brazen
;ww aandurven, tarten; ~it out er zich brutaal doorheen slaan, stijf en strak volhouden
Old 21-07-2005, 08:28
Gert's Avatar
Was meer in het algemeen : zal wel voor alle types gelden dan .
Ik dank u
Old 21-07-2005, 16:06
VolksKai's Avatar
VolksKai VolksKai is offline
de late kever pop-outs (dus na 8/65) kan je uit elkaar halen door het scharnier dat aan de voorkant zit eraf te schroeven. Dan kan je het frame openbuigen en de ruit en het rubber verwijderen. Je kan deze ruit dus vervangen. je zal dan wel een gat in de ruit moeten (laten) boren op de plek waar het achterste scharnier bevestigd wordt, omdat deze als het ware door de ruit heen zit.
de vroegere kever pop-out's hebben geen gat in het raam, omdat het achterscharnier daarbij aan het frame gemonteerd zit. Deze ruiten zullen dus iets gemakkelijker te vervangen zijn
Andere vw's weet ik niet, maar het lijkt mij erg sterk dat die pop-out ruiten niet vervangbaar zijn...
Gr. Kai
'58 143
