Old 28-11-2013, 16:46
Jessieh070 Jessieh070 is offline
Default Golf 4 automatisch licht optie 'tunnel verlichting'
Goedendag mede forum leden.
Ik heb een golf 4 uit 1998 en vraag me af of het mogelijk is om er automatisch licht op te bouwen dus zeg maar 'tunnel verlichting' zoja, hoe zit dat in ze werk wat moet er allemaal vervangen worden bvb oem xenon? Auto.dimmende spiegel? Ik wil zeg maar alle luxe opties op een golf 4. Wie kan me uit de droom helpen of met me droom helpen??
Old 28-11-2013, 17:38
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Is het niet verstandiger om altijd met je lampen aan te rijden?
Old 06-12-2013, 16:36
Jakki Jakki is offline
De firma Nikutronics uit Duitsland verkoopt een module die naast de dagrijverlichting, ook het dimlicht inschakelt bij duisternis of bij het inrijden van een tunnel.
OEM xenonlampen zijn er in 2 soorten. Een versie van voor 8-2002, waarbij de starters in de wielkasten gemonteerd worden, en een versie van na 8-2002, waarbij de starters achterop de koplampunit is gemonteerd. De laatste is makkelijker te monteren, en heeft daarom de voorkeur.
Het verstellen van de koplamphoogte kan op 2 manieren. Handmatig of automatisch.
Bij handmatige hoogteverstelling maak je gebruik van de schakelaar op het dashboard.
De bedrading in de koplamp moet daarvoor worden aangepast. Zie www.wiki.tdiclub.nl/xenonmanuelehoogteregeling.
Verder ben je een adapter nodig die de 12 polige aansluiting op de koplampunit omzet naar de 10 polige aansluiting van de auto. Deze is te bestellen bij Vagtechniek.nl.
Om de automatische hoogteverstelling werkend te krijgen ben je 2 sensoren nodig. Een wordt gemonteerd bij het voorwiel, en de andere op de achteras. De sensoren worden aangesloten op de koplampen, zekeringkast en regelapparaat. Met een beetje geluk koop je de sensoren samen met de koplampunits. De kabelboom is te verkrijgen bij Kufatec.de. Deze firma levert eventueel ook de sensoren. Kabelboom en sensoren zijn los te verkrijgen, maar ook als een komplete set. Let op met de aanschaf van de kabelboom. Deze is er in 2 versies, voor koplampen van voor 8/2002 en en voor daarna.
Na montage moet het regelapparaat worden ingeleerd m.b.t. de xenon koplampen.
Om een automatisch dimbare binnenspiegel te monteren moet de voorruit worden vervangen. De voet waarop de spiegel wordt gemonteerd is anders. Ook moeten er kabels worden getrokken. Niet zo eenvoudig dus.
Succes.
