Old 25-11-2013, 19:02
richard-polo's Avatar
Default Remtrommels/handrem afstellen
Hallo allemaal.
Ik zit met een probleempje!
Heb voor de apk van mijn bestelwagen Seat Inca 1997 1,9L sdi
de remmen vernieuwd maar nu krijg ik die verdomde handrem niet goed afgesteld
Kan iemand mij vertellen hoe ik dat wigje moet afstellen?
Ik heb al wat afbeeldingen via google nagekeken maar daar begrijp het nog stees niet
http://imageshack.us/f/864/inca.png/
ook deze van de golf, volgens mij allemaal hetzelfde alleen andere maatvoering!
http://www.vwgolf-info.nl/overige_m...13%20Remmen.pdf
Los was natuurlijk makkelijk maar nu nog vast
Gr Richard
Old 25-11-2013, 21:33
vwpolovw's Avatar
vwpolovw vwpolovw is offline
in het middeconsolle al geprobeerd dus bij je hand rem
Old 26-11-2013, 08:28
ja de handremkabel is nu iets te lang om af te stellen.
Dat wigje moet toch naar beneden komen als je remt zodat de handremkabel zichzelf stelt?
Op de afbeeldingen is niet goed te zien hoe die wig gemonteerd zit blijkbaar zit of doe ik iets niet goed!
Old 26-11-2013, 08:29
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ziet er uit als een zelf stellende handrem, aan de kant van de remtrommel althans. Dat wigje word door middel van een veer naar beneden getrokken. Dat wil zeggen, als je remblokken slijten gaat het wigje door middel van de veer verder naar beneden.
Als je handrem desondanks niet strak genoeg staat kun je zoals vwpolovw hier boven zegt bij de handrem handel zelf de kabel wat strakker zetten door middel van het aandraaien van de 2 moeren.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 26-11-2013, 08:43
de handremkabel is Nu niet te stellen! Ligt veel te los en dan draai je dus de moertjes verder dan er schroefdraad is...
Ook kan ik de trommel er zeer makkelijk afhalen wat volgens mij ook niet goed is,
van te voren moest ik hem er met veel moeite afhalen doormiddel tikken met de hamer of schroevendraaier tegen het wigje!
Het wigje werkt me erg tegen
Old 26-11-2013, 09:12
Marco's Avatar
Weet je zeker dat je het mechanisme goed om in elkaar hebt zitten? Volgens mij kan dat ook verkeerd om, meen me te herinneren dat je zelfs de linker, rechts kunt monteren als je zou willen.
Passat B1 LS
Old 26-11-2013, 09:19
ik dacht het zeker te weten maar begin nu toch wel te twijfelen! volgens mij heb ik de schoenen juist gemonteerd maar dat wigje verkeerd om, is dat ook mogelijk? het wigje komt niet naar beneden dus misschien dat dat palletje ergens achter blijft hangen
remschoenen zitten gemonteerd met handemhevel aan binnenkant, zoals ze van te voren zaten, eerst rechts gedaan toen links afgekeken...
Niemand toevallig ergens een afbeelding van een caddy of inca remvoering?
Stomme ik heb geen foto,s gemaakt voor ik alles heb vervangen
Old 26-11-2013, 11:02
Marco's Avatar
Pagina 9 van de link nar de pdf in je eerste post is in elk geval van de rechterkant van de auto
Passat B1 LS
Old 27-11-2013, 10:59
Je kunt het wigje met een schroevendraaier door een boutgat in de trommel naar beneden duwen.
Verder: wigje goed gemonteerd en niet versleten?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 27-11-2013, 16:10
bestelwagen is weer goed gekeurd
wigje had ik verkeerd om gemonteerd waardoor die in het gat net erboven was gekomen en daardoor niet naar beneden kon komen.
Moet nu nog de handrem ietsjes beter/strakker afstellen doormiddel van dat wigje, heb hem nu wel gesteld maar niet correct want als ik rem dan stop de wagen niet direct!
Maar de bestelwagen remt een stuk beter nu, voorheen ronduit gevaarlijk want de druk was ver te zoeken
Van het weekend eens proberen of ik via een boutgat het wigje iets naar beneden kan halen.
Waarschijnlijk door het gehaast wegens apk datum overschrijding gewoon niet goed opgelet
Old 27-11-2013, 21:22
vwpolovw's Avatar
ik heb dat anders op gelost stuur me even pb met je email stuur ikfoto
