Old 24-11-2013, 20:48
robertsmit robertsmit is offline
Default motor kabelboom aan passen
Goeie dag
wie o wie kan mij helpen.
ik heb een golf 1 gekocht daar zat een 1.5 benz in is toen omgebouwd naar diesel.dit is door de vorige eigenaar gedaan.
nog heb ik een golf 2 motor 1.8 gti motorcode pb er weer in gezet met digifant 2.
ik zit er nu mee dat ik de kabelboom niet kan aansluiten op mijn zekeringskast.
het is een oud type zekeringskast met die bakelieten zekeringen er in.
het liefst zou ik de kabelboom omsolderen dat hij op de zekeringskast past die nou in de auto zit.
wie owie heeft er een oplossing voor mij.
gr robert
Old 24-11-2013, 21:32
swinz's Avatar
swinz swinz is offline
zou sowieso ombouwen naar nieuw type zekeringkast, verder schema's naast elkaar leggen en de boel om solderen!
- Golf Mk1 GTI Pirelli W65 Heliosblau (Project)
MyPolo.nl - Dé Polo website van Nederland.
Old 24-11-2013, 22:00
Johan1982MK1's Avatar
Ik heb de g60 motorkabelboom erin. Compleet stand alone zeg maar met brandstofpomp relais en een relais voor de ecu. Zodat je m alleen nog +,- en geschakelde + moet geven. werkt perfect met oud type kast. Maw ik zou m niet compleet ombouwen naar nieuw type kast. Je moet ff goede schemas regelen. Ik heb me nooit verdiept in de digifant2 maar dat zal niet heel veel anders zijn.
Út Fryslân
Old 25-11-2013, 12:42
Ik heb ook gehoord dat een kabelboom van een 2h motor op een Pb past.wie jan mij bevestigen of dit klopt.
Want dan Kan Ik een kabelboom van een golf 1 cabrio gebruiken.
Gr
Old 25-11-2013, 12:43
maar dan zit je nog met je zekeringskast. een 2H kabelboom past ook niet zo op een oud type kast.
Út Fryslân
Old 25-11-2013, 14:11
Maar dan Kan Ik een andere zekeringskast er in hangen toch of zie Ik dat verkeerd???
En het is van een golf 1 cabrio.dus dan past de rest ook weer ja
Old 25-11-2013, 15:06
als je dan de gehele zekeringskast omzet met dashbord kabelboom en verlichting enz. dan past het wel.
Maar een digifant ecu aansluiten zijn maar een paar draadjes en scheelt veel werk.
Út Fryslân
Old 25-11-2013, 15:15
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
In 1984 kwam VW met een zekeringkast/elektra-systeem die ze Central Elektronics 1 (CE1) hebben genoemd. In ongeveer 1989 kwamen ze met versie 2 (CE2)
2H is CE1. PB is dacht ik CE2. CE2 vind je ook nog in de golf 3.
Ik zou de stekkers van de nieuwe motor eraf knippen en vastsolderen op de kabelboom van je auto en een nieuw stukje voor je digifant en brandstofpomp relais.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 25-11-2013, 15:26
Maar Ik weet niet welke draad van de nieuwe kabelboom op welke draad van de oude moet.of komen de kleuren over 1.of heeft er iemand een schema of zo iets.ben namelijk best voorzichtig met stroom.
Old 25-11-2013, 17:57
Als jij mij er mee veder kan helpen johan iemand anders mag natuurlijk ook dat zou mooi zijn schemas of andere info foto's of zo mogen ook gemaild worden naar minibikepower@hotmail.com
gr robert
Old 25-11-2013, 21:14
Een gedeelte kom ik uit maar niet alles.ik hou draden over van de nieuwe kabelboom en weet niet waar ik die op moet aansluiten.
Ik hoop dat er iemand mij kan helpen
Old 27-11-2013, 22:37
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Als je in de buurt woont kan ik je de boel ook wel omsolderen.
Old 28-11-2013, 14:41
Als dat kom zou het mooi zijn maar woon andere kant Nederland provincie Groningen.
Heb je misschien iets van schema's of zoo
mag je ook mailen naar minibikepower@hotmail.com
gr en toch bedankt
Old 28-11-2013, 14:49
Kon je nog wat met de schemas die ik je heb gestuurd?
Út Fryslân
Old 03-12-2013, 21:30
Eey johan.
ik ben zeker wat wijzer geworden van de schema's.
Nog bedankt daar voor.
Heb nu het probleem dat de ontsteking niet vonkt.
gr
Old 03-12-2013, 22:14
Spuit hij wel in?
Ik had namelijk dat de stroom wegviel tijdens het starten. Toen een aansluiting gezocht waar tijdens starten stroom op stond en toen sloeg hij zo aan.
Út Fryslân
Old 03-12-2013, 22:29
Spuit hij wel in?
Als Ik de kabel van de bobine naar de verdelerkap uit de verdelerkap haal en de motor dan start dan vonkt hij niet.Ik weet niet anders dat hij dan moet vonken.
Heb op de + van de bobine spanning en de - op de -
Gr
Old 03-12-2013, 22:50
Maar op je ecu ook? Tijdens starten?
Út Fryslân
Old 04-12-2013, 09:44
Ja daar blijft stroom op staan tijdens het starten.
Ik heb denk Ik een kabel vergeten op de bobine.een groene.
Gr
Old 05-12-2013, 12:48
Heb gister avond nog ff gekeken maar dat groene draadje is het ook niet.
Waar Ik wel achter ben gekomen is:
De nummers die op de stekker van de computer en als Ik dan de draad volg en bij de stekker Kom waar die op zit is het een andere volgorde als wat op papier/schema staat.
Gr rs
