Old 19-07-2005, 20:42
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Red face Wie kan wat voor me opzoeken??
Ik wil graag weten hoeveel bar mijn benzinepomp maakt standaard, en of het de goede is, misschien dat ik de verkeerde eronder heb hangen.
Het gaat om een Bosch met nummer: 580 453 918
Dus iemand met beschikking tot ETKA?
Old 19-07-2005, 21:04
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
wel makkelijk als je er dan ff bij vermeld voor welke auto het dan moet zijn..
ik heb geen etka maar wel een vervangingsonderdelen programma, kan ff kijken wat er voor benzinepomp bij staat.
Old 19-07-2005, 21:18
vwmk2driver's Avatar
artikkel niet beschikbaar waarschijnlijk moet er nog een letter voor staan ofzo
Old 20-07-2005, 07:09
arnus71's Avatar
Het zou voor een 2H blok moeten zijn, uit een cabrio van '91.
Er zou mogelijk een nul of O voor kunnen staan, was een beetje onduidelijk...
Old 20-07-2005, 08:05
OakgreenVR6's Avatar
Kun je Bosch nummers wel opzoeken in ETKA dan?
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 20-07-2005, 08:09
Volkswouter's Avatar
De bedrijfsdruk zonder vacuum is 3.0 bar op de injector.Controle druk met vacuum is 2,5 bar op de injector. Je brandstofpomp zal dus meer dan 3.0 bar moeten leveren .
Old 20-07-2005, 08:15
arnus71's Avatar
Eh, is dit voor de pomp/nummer die ik noemde, dus (0) 580 453 918, of wat er onder hoort te zitten?
Old 20-07-2005, 08:17
Dit is wat ik opgezocht heb in het schema van de 2H motor.Ze praten verder niet over de drukken die de pomp zou moeten leveren.
Ik denk aan de gegevens van je injector te zien dat je pomp zeker 4 tot 4,5 bar zou moeten leveren.
Old 20-07-2005, 08:20
Je moet na 10 minuten rust een restdruk overhouden van 2.0 bar.
Old 20-07-2005, 08:34
arnus71's Avatar
Juist, dat is wat ik ook van een andere kenner heb vernomen. Het is mogelijk dat ik een andere pomp voor mechanische injectie eronder heb zitten (ik heb digifant 1). Mechanische injectie moet een druk van 5 bar of meer hebben (bij de injectoren).
Ik heb namelijk last van een chronische gejankt van mijn benzinepomp bij stationair lopen en bij het schakelen, en mogelijlk is de oorzaak dat de pomp TEVEEL druk geeft en zijn druk niet kwijt kan, waardoor hij gaat janken....
Wel bedankt voor je hulp tot dusver! Nu dus achterhalen of de pomp met nummer (0) 580 453 918 voor mechanische injectie is, dus voor een DX of KR blok, of wat dan ook...
Old 20-07-2005, 10:48
arnus71's Avatar
Waar google allemaal niet goed voor is.
0580 453 918
Fuel Pump
Bosch Cabriolet '90-93 Digifant
http://www.qualityvwparts.com/fp.html
Dus ik heb de goeie. Dan maar weer verder zoeken.
Old 20-07-2005, 10:55
Arnus werkt jouw opvoer pomp wel? Je hebt nm in de tank ook nog een lage druk benzinepomp zitten.
Old 20-07-2005, 11:39
arnus71's Avatar
Jep, die is nieuw zelfs... benzinedrukregelaar is ook onlangs vernieuwd...
Old 20-07-2005, 11:43
Heb je spanningsverliezen in de plus of min? Je moet zo`n beetje 12Volt hebben en houden op je benzinepompen.
Old 20-07-2005, 12:11
arnus71's Avatar
Dat moet ik dan nagaan - even opmeten bij de beide pompen dus? Probeer ik vanavond hopelijk...
