Old 19-07-2005, 17:14
aal's Avatar
aal aal is offline
Default probleem diesel 1600
hallo mensen...
heb een probleem met mn dieseltje...
het is een mk2 1600 diesel uit 1985 met 150000 op de klok
vorig jaar koppakking vervangen...
nu is t probleem dat hij t koelvl;oeistof via mn overdrukventiel eruit blaast...
verder lekt ie niet of sow...
verder wordt me motor altijd netjes warmgereden voordat ie moet werken (als ie dat al hoeft)
nu dacht niels g60 aan me waterpomp...
wie heeft andere opties?
geen offtopic aub
Old 19-07-2005, 22:17
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Wat is een overdrukventiel? Via de vuldop?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Stijn's Avatar
Class of 2003
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 19-07-2005, 22:56
aal's Avatar
aal aal is offline
hert ventiel dat bovenop je expansievat zit van je koelvloeistof...dat zorgt ervoor dat de druk in je koelsysteem niet te hoog wordt...
Old 20-07-2005, 00:17
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
er zit een voeler in je waterpomp deze moet je vervangen
Old 20-07-2005, 00:51
Stijn's Avatar
Class of 2003
een voeler?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 20-07-2005, 01:07
Johan-dtc's Avatar
thermostaat vervangen
Wonderen duren iets langer!
Old 20-07-2005, 06:18
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Nou het komt maar zelden voor dat de waterpomp van deze motors kapot gaat hoor.
Belangrijkste vraag is eigenlijk waarom je eerder de koppakking hebt vervangen.
Als dit ook was vanwege lekkage is de 2e vraag of je kop wel hebt laten vlakken
en ook gekontroleerd hebt of de kop scheurtjes had.
Waterpomp lijkt mij sterk.
