Old 20-11-2013, 22:06
maurice1987 maurice1987 is offline
Default Remdruk Golf 1
Hallo mede forummers..
Ik heb net horden topics gelezen over wegvallende remdruk, maar word er niet wijzer uit helaas.
Het gaat om een golf G40 met golf 1 gti remmerij (HRC, bekrachtiger en klauwen)
Remmerij is altijd goed geweest, maar nadat er nieuwe remblokken op gekomen zijn viel de druk ineens weg 'met lopende motor'. Met de motor uit is het pedaal dus wel gewoon hard.
Er is een hoop al vervangen, omdat dit simpelweg verouderd was. Helaas heb ik hierbij het probleem van de wegvallende remdruk nog niet gevonden.
De golf is inmiddels voorzien van 4 nieuwe remslangen, wielremcilinders, alle remleidingen nieuw, een gereviceerde HRC, rembekrachtiger ook vervangen voor een ander(geen nieuwe), 2 andere remklauwen geprobeerd van een wél remmende auto.
Ik heb het systeem meedere keren ontlucht met een drukpot, maar het probleem blijft helaas. Met motor uit hard pedaal, en lopende motor zakt het pedaal dus weg..
Iemand die me kan vertellen wat ik over het hoofd zie?
Steilheck G40
Old 20-11-2013, 23:50
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik kan niet ziet natuurlijk wat je allemaal hebt gedaan hebt dus wellicht overbodige vragen tussen;
Heb je nog trommels achter?
hoever zakt het pedaal dan weg tot op de mat of heb je nog enigszins wat remdruk?
Heb je in de juiste volgorde ontlucht (ra-la-rv-lv)? Ofwel verste afstand heeft voorrang.
Trok je bij elke ontluchtingsnippel remvloeistof?
Wat doet je remvloeistof niveau op het moment van wegzakken?
Lopende motor = vacuüm in de rembekrachtiger. Lucht trappen is zwaar - vacuüm trappen is licht vanuit die gedachte denken.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 21-11-2013, 07:30
Idd trommels achter, met nieuwe wielremcilinders
Zakt niet helemaal tot de mat, al heb ik t gevoel dat ik nu iets meer druk heb maar zakt zowiezo nog zeker 5 cm bij t starten vd motor
Ontluchten idd in de volgorde zoals jij noemt, en er kwam zeker bij alle kanten remvloeistof zonder lucht
Als ik het goed heb blijft het vloeistof niveau hetzelfde bij het wegzakken..
Thnx voor het mee denken!
Steilheck G40
Old 21-11-2013, 08:10
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Vacuum lek bij de bekrachtiger of inlaat ?
Originally Posted by Audi1981
Old 21-11-2013, 12:04
golf1gti83's Avatar
trap het rempedaal in en start de auto
zakt het rempedaal iets naar beneden is je
rembekrachtiger goed
anders je vacuum inderdaad controleren
heb al eens een lek groen dopje gehad
origineel golf 1 remsysteem geeft normaal geen problemen
alleen weinig remvermogen, heb je voor geventileerde schijfen ?
Golf 1,4,5
Old 21-11-2013, 20:41
Hogendoorn Hogendoorn is offline
Het probleem is na het vervangen van je remblokken, zou het daar is gaan zoeken. Vaak verkeerde montage of net er naast geeft ook dit probleem. Maak er anders is een foto van.
Old 21-11-2013, 21:03
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Idd de groenen dopjes op de plastic aftakking voor de ontsteking kan ook de boos doener zijn.
Old 22-11-2013, 08:58
Joris_MK1's Avatar
Als je je motor start en het pedaal zakt 5cm in dan mag je ervan uit gaan dat de bekrachtiger goed is. Omdat hij zo ver zakt, maar het niveau gelijk blijft, moet je wel ergens lucht hebben zitten of iets dat oprekt. Het kan ook nog dat je op de flexibele slangen voor en achter een blaas hebt zitten die je oppompt met je pedaal, check dat eens. Één persoon voet op de rem, andere kijken naar verdikkingen. De hoeveelheid vloeistof die heen en weer gepompt wordt is minimaal, dus 5cm je pedaal intrappen zou toch een zichtbare bobbel moeten opleveren ergens in je slangen...
Golf MK1
Old 22-11-2013, 21:59
gizmo98 gizmo98 is offline
ik lees alles vernieuwd dus ergens een Bobbel zou niet Kunnen Joris MK1
uhh niet kunnen (niet mogen )
al weet ik de oplossing ook niet
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 22-11-2013, 22:30
Joris_MK1's Avatar
"nadat er nieuwe remblokken op gekomen zijn viel de druk ineens weg"
Doorgaans hangt men de klauw even op aan de slang, waar deze niet voor gemaakt is... Een scheurtje zit er zo in, en dan ben je de buitenkant aan het oppompen
Golf MK1
Old 23-11-2013, 09:51
Thnx voor de tips iedereen, maar zoals gizmo zegt, ik heb idd de remslangen vervangen, en dat heb ik gedaan nadat ik dit probleem tegen kwam.
Joris je hebt idd gelijk, dat de vloeistof ergens heen moet gaan, maar waar?? We gaan er vandaag nogmaals naar kijken en ik zal de tips van hier mee nemen.
Steilheck G40
Old 23-11-2013, 18:37
Joris_MK1's Avatar
En is er wat tevoorschijn gekomen?
Golf MK1
Old 23-11-2013, 20:47
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Ik had vorige week exact hetzelfde! Meerdere malen met een "drukpot" ontlucht, toen ik het niet goed kreeg handmatig ontlucht en het probleem was over.(1 persoon in de auto pompen en op druk houden ander persoon het ontluchtingsnippel opendraaien en dichtdraaien wanneer rempedaal op de grond is dit een paar x.)
Ik had remklauwen, remslangen en remblokken vervangen rondom. (achter schijfremmen).
Old 23-11-2013, 21:18
vandaag nogmaals met de voet ontlucht en een remleiding opnieuw gevelst die iets verdacht leek, maar het heeft niet mogen werken. Het probleem is nog steeds daar, en na het onluchten leek het wel heel even beter te zijn maar nadat de motor liep, 2 x trappen en t pedaal zakt weer weg..
Steilheck G40
Old 24-11-2013, 22:30
Mau loopt er ook geen vloeistof i de bekrachtiger ???
Old 24-11-2013, 23:28
golfcabriolet's Avatar
welk type rembekrachtiger heb je er op gezet.
een van cabrio?
en welk type HRC heb je er op gezet?
(ook een van cabrio of die van golf 1)
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 29-11-2013, 22:33
hoe is het er nu mee...
Old 30-11-2013, 19:17
JVHVW JVHVW is offline
Klinkt als een lekke hrc trouwens nooit je pedaal tot op de bodem trappen met het ontluchten maar halfweg ofzo anders is de kans erg groot dat hij inwendig gaat lekken met dit als gevolg dus ik zou zeggen een nieuwe erop kost de wereld ook niet.
Old 30-11-2013, 19:47
het kan de rembekrachtiger zijn.
daar zijn meerdere type's in.
welke HRC en welke type rembekrachtiger er gebruikt is.
Old 30-11-2013, 21:22
vwcrazy's Avatar
vwcrazy vwcrazy is offline
Een kennis van mij had dit laatst ook met zijn corsa. Precies de zelfde klacht na het vervangen van zijn remmen.
Het bleek toen te gaan om een klem bij de remblokken. Deze zat net binnenstebuiten gemonteerd daardoor werden de blokken niet ver genoeg aangedrukt om druk op te bouwen.
Dus zou bij ook kunnen. Klem omgedraaid en probleem was verholpen.
