Old 20-11-2013, 17:08
MAHRecords's Avatar
MAHRecords MAHRecords is offline
Default VW Caddy MK1 Dynamo probleem
Vanmorgen toen ik naar het werk reed, zag ik dat mijn dynamo lichtje brande. Dus mijn accu laad niet meer bij, gelukkig is hij nog niet leeg. Ook de v snaar zit er nog op. Het viel mij op toen ik naar huis reed smiddags dat het controle lichtje ook niet meer brand op contact. Dit deed het voorheen wel. Bij thuis komst heb ik gelijk de koolborstels bekeken deze zijn nog prima. Onder het rijden gaat het lampje van de dynamo harder branden bij meer toeren. En als ik geen gas geeft brand hij niet, knippert hij heel af en toe. Zal dan de hele dynamo kapot zijn? iemand ervaring hiermee?
Old 20-11-2013, 17:19
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Spannings regelaar versleten of de sleepring in de dynamo.
2003 Bmw e39 530D
Golf MK3 GTI -> Ringtool
Instagram VamossDetailing
Old 20-11-2013, 17:48
MAHRecords's Avatar
Ik ga morgen even kijken voor een spanningsregelaar. Kan dit er ook voor zorgen dat het dynamo lampje niet brand als ik hem op contact zet?
Old 20-11-2013, 17:51
VdubMKII's Avatar
Dat heeft er idd mee te maken, heb laats hetzelfde probleem gehad.
2003 Bmw e39 530D
Old 22-11-2013, 15:50
MAHRecords's Avatar
Bij mij was dit idd ook het probleem. Bedankt voor de tip!
Old 23-10-2014, 21:37
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Om even in te haken op dit onderwerp. Ik heb sinds een tijdje dat ook mijn acculampje blijft branden in de tellerbak. Wat zou dit kunnen zijn? Dynamo is nieuw (nog geen 500km gelopen). Auto start altijd netjes naar behoren en verlichting werkt ook gewoon zonder sleutel in contact.
Caddy mk1 project
Old 31-10-2014, 21:44
Bernhard's Avatar
Is opgelost! Onder garantie een nieuwe dynamo gekregen. Net erop gezet en alles werkt weer 100%
Caddy mk1 project
