Old 19-11-2013, 22:59
Petpat's Avatar
Petpat Petpat is offline
Default Stuurnaaf dik naar dun
Ik kon zo gauw niet vinden of het al ergens gevraagd werd, zowel sorry!
Ik heb een stuurtje gekocht voor mn vento maar nu heeft de auto zelf een dikke naaf, en het stuur een dunne.
Zijn hier ook verloopstukjes voor? Zoja waar zijn die te bestellen?
Bedankt alvast!
Petpat|Photography
FlickR
Facebook
VW Ventlow 1.8 1997
Old 19-11-2013, 23:02
Weet niet of Mk3 ook nog steeds met de verloopbussen werkt die de latere mk2's hebben.
Zo niet dan zul je een andere naaf moeten zoeken.
Old 19-11-2013, 23:24
Petpat's Avatar
Kan ik dit checken of ergens opzoeken?
Petpat|Photography
FlickR
Facebook
VW Ventlow 1.8 1997
Old 20-11-2013, 00:53
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ik ga morgen naar de sloperij waar wel een paar golfjes staan (mk3), moest je willen kijk ik dan eens naar de naaf of die dezelfde is van een mk2 of niet. In het geval dat er hier geen reactie meer komt op jouw vraag...
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 20-11-2013, 03:12
Jel Golf 2 GTI's Avatar
als het stuur een dunne naaf is en je auto zelf een dikke naaf heeft kan het zijn dat hier een bus overzit die je kan verwijderen zodat je terug een dunne naaf in de auto hebt.
Maar zoals hierboven gepost weet ik ook niet tot welk bouwjaar er met een bus over de naaf is gewerkt
Who am I? => Me
Old 20-11-2013, 09:52
Petpat's Avatar
Bouwjaar van de vento is '97.
Ik zal eens kijken of ik kan zien of t een busje is of niet
Petpat|Photography
FlickR
Facebook
VW Ventlow 1.8 1997
Old 20-11-2013, 09:53
Petpat's Avatar
Heel erg bedankt maar zou evt zelf ook langs de sloop kunnen hier in de buurt!
Petpat|Photography
FlickR
Facebook
VW Ventlow 1.8 1997
Old 20-11-2013, 10:29
Rene328i's Avatar
Rene328i Rene328i is offline
Ik heb een Cabrio van '95 die heeft nog wel een bus om de stuurpen, maar mijn '98er Variant heeft dit niet.
'95 Mk3 Cabbie Black
'98 Mk3 Variant GT Blue
'84 Mk2 Carat L90E
Old 20-11-2013, 10:59
Petpat's Avatar
is er iets waar ik het aan kan zien dat het los kan of moet ik het dan gewoon proberen met een poulietrekker ?
Petpat|Photography
FlickR
Facebook
VW Ventlow 1.8 1997
Old 20-11-2013, 12:14
Rene328i's Avatar
Je kan het duidelijk zien. Als ik vanavond thuis ben, kan ik wel proberen een foto te maken voor je.
'84 Mk2 Carat L90E
Old 20-11-2013, 12:38
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Bus zit ook op Golf 3 tot laatste bouwjaar..
Eraf halen met een kleine poulie trekker, zit flink vast, andere slaan met een beitel, maar dan sla je hem kapot.
Old 20-11-2013, 14:25
ar1g3's Avatar
Zou geen moeite zijn geweest hoor, ik ga er toch naartoe dus ik kon het gwn ff nakijken dan. Maar ik zie dat je het antwoord al hebt dankzij MK2-VRT
Old 20-11-2013, 21:44
Petpat's Avatar
Zou heel fijn zijn!
Petpat|Photography
FlickR
Facebook
VW Ventlow 1.8 1997
Petpat's Avatar
Top! Thanks!
Petpat|Photography
FlickR
Facebook
VW Ventlow 1.8 1997
Old 22-11-2013, 13:04
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Kan een rot klusje met slecht materiaal, je hebt weinig vlees en je schiet er zo vanaf.
Tip:
Als je een goedkope poulie trekker hebt (driearmig) dan er zo op zetten dat je bekken net grip hebben en een beetje aandraaien (op spanning zetten). Vervolgens met duct tape strak de armen omwinden.
Zo schieten ze er niet af bij het aandraaien.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 22-11-2013, 22:19
Petpat's Avatar
Oke top bedankt voor de tip! Had al rondgevraagd maar niemand in mijn omgeving heeft er een te leen dus moet maar even eentje kopen ergens.
Petpat|Photography
FlickR
Facebook
VW Ventlow 1.8 1997
Old 22-11-2013, 23:16
bighead bighead is offline
Laatst ook mee bezig geweest, maar met een poulietrekker kreeg ik het niet voor elkaar. Zelfs niet met een spanband om de armen heen. Met een griptang en een hamer en een paar flinke meppen, en nog geen resultaat! Ding zat er muurvast op.
Het mooiste gereedschap hiervoor is een mestrekker, dan is ie er zo af
Old 22-11-2013, 23:24
road runner road runner is offline
Volksforum aandeelhouderCABRIO DRIVER
Ik heb van midlock een speciale trekker ervoor met 2 halve rondjes die geborgd wordt door een ring die strakker gaat zitten zodra je de bout opdraait die in het midden zit.
GR. DENNIS
Old 24-11-2013, 23:26
Petpat's Avatar
Even gauw wat fotos gemaakt van mn naaf, zodat iemand misschien kan zien of het inderdaad een opzetstuk is!
Petpat|Photography
FlickR
Facebook
VW Ventlow 1.8 1997
Old 25-11-2013, 00:28
vwfiel vwfiel is offline
Yep zeker weten
