Old 18-11-2013, 23:32
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Default Speakers golf 3
Vandaag heb ik op de sloop een compleet setje vw-speakers en tweeters + bekabeling gehaald. Allemaal in zeer goede staat.
Ik ben begonnen met de deurspeakers te monteren nadat ik een origineel stekker had gesoldeerd aan de afgeknipte bedrading. In het dashboard zitten de vw-tweeters.
Nu is alles zoals het origineel ook vanaf fabriek zit. De speakerkabels gaan van de deurspeakers naar de tweeters in het dash en van daaruit naar isostekker in de radio.
Alles aan de linkerkant werkt perfect. Aan de rechterkant heb ik alleen een dashboard speaker. Ik krijg die in de deur niet aan de praat. Heb bijna alles al geprobeerd Iemand een idee?
Caddy mk1 project
Old 18-11-2013, 23:37
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Speaker kapot? of misschien een kabelbreukje bij de doorvoer van de deur.
2003 Bmw e39 530D
Golf MK3 GTI -> Ringtool
Instagram VamossDetailing
Old 18-11-2013, 23:39
Bernhard's Avatar
Heb de speakers ook omgewisseld en ze werken allemaal.
Kan er een draadbreuk zijn IN de deur? De stekkerboompjes vanaf de tweeters naar de stekkers onderaan zijn zo goed als nieuw.
Caddy mk1 project
Old 18-11-2013, 23:42
VdubMKII's Avatar
Kan zijn dat je een draadbreuk hebt, als je de deur open maakt zie je aan de voorkant van de deur een rubberen doorvoer van je deur na je carroserie, daar lopen je kabels doorheen, kan zijn dat hier een breuk zit, anders eens meten of op de kabels van de speaker in de deur.
2003 Bmw e39 530D
Old 18-11-2013, 23:47
Bernhard's Avatar
Kan ik dat het beste met ohm doen? Mocht dat zo zijn is beste optie nieuw kabelboompje monteren van deurspeaker naar de doorvoer van de auto?
Caddy mk1 project
Old 18-11-2013, 23:56
VdubMKII's Avatar
Als je een multimeter hebt kan je hem gewoon op piepen zetten en dan even de draden een voor een doormeten, dus vanaf de stekker voor je doorvoer naar de stekker van je deurspeaker.
2003 Bmw e39 530D
Old 18-11-2013, 23:58
Bernhard's Avatar
duidelijk Morgen weer wat te doen laat wel weten hoe en wat.
Caddy mk1 project
Old 20-11-2013, 13:35
Bernhard's Avatar
Ok alles gemeten en is inderdaad kabelbreuk...
Nu heb ik van de sloop een goede stekker gehaald met speakerdraad.
De nieuwe kabelboom van de sloop heb ik aan de oude gesoldeerd. Stekkertjes netjes overgezet en alles werkt weer
Caddy mk1 project
Old 20-11-2013, 14:57
VdubMKII's Avatar
Kijk eens aan
2003 Bmw e39 530D
Old 20-11-2013, 15:01
Bernhard's Avatar
Ik heb meteen de speakerdraad 5cm langer gemaakt, anders zaten die kabels zo straks als je de deur open en dicht deed.
Bedankt voor de tips btw!
Foto's in golf 3 topic
Caddy mk1 project
