Old 18-11-2013, 23:02
Durk Durk is offline
Default vrijloop poelie op TDI 1z bouwen. multiriem piept!!
Hey!!!!
ik wordt helemaal gek van het gepiep van mijn 1z.
Ik heb er een compleet nieuw dis setje op gezet. En nieuw setje multieriem. Maar deze blijft soms piepen... Niet.erg naar hoor em toch. Iemand enig idee hoe dit komt?
Heb zelf het idee dat het door de dynamo komt.
Ik wil daarom een vrijlooppoelie van een afn monteren op mijn dynamo.
Maar ik heb Geen idee als dit wel past....?
Kan iemand mij hier mee verder helpen!!!???
Old 18-11-2013, 23:18
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Geen slingering in een poulie ?
Geen vet of andere zooi op de poulies ?
Multiriem goed gespannen ??
Met een vrijloop erop los je het piepen niet op.
Old 19-11-2013, 10:09
Zal es kijken naar een slinger.. Spanne kan je niks aan veranderen neffens mij. Dacht het met een vrijloop wel beter zou worden. Maar past het op een 1z dynamo?
Old 19-11-2013, 13:11
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Ik heb nog een nieuwe vrijloop liggen van een afn. Nieuw in doos! Had deze gekocht, maar toch mijn dynamo compleet vv.
Mag weg voor klein prijsje
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 20-11-2013, 23:14
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Laatst ook gehad bij een maat. Was de spanner of de rol. Toen het rolletje met spanelement vv toen was het over.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 21-11-2013, 12:51
pietde pietde is offline
heb alles vervangen, zit er nu misschien 2 a 3000 kilometer op. lijkt me sterk dat het nu alweer versleten is.
Maar weet iemand dat de vrijloop poelie van een afn op de dynamo van mijn 1z past?
omdat er verschil zit in de ampères.
Old 21-11-2013, 22:34
bartuzz's Avatar
bartuzz bartuzz is offline
Gates riem zeker?
Conti monteren.
Old 23-11-2013, 13:21
Mk1-16v's Avatar
Mk1-16v Mk1-16v is offline
Multiriem poelie op de krukas. Het binnendeel/hart en de buitenring zijn gescheiden door een rubber hart. Dit rubber word oud en dan krijg je gepiep. Tenminste dat was bij mijn vorige auto zo.
