Old 18-11-2013, 21:36
Golf-Fan's Avatar
Golf-Fan Golf-Fan is offline
Default Golf 1.1 naar 2.0 16 v abf
Hallo VW fans.
We zijn bezig onze golf MK 1 om te bouwen van een 1.1 naar een 2.0 16 v ABF 150 PK motor.
Voor ons de eerste keer dat we een motor ombouwen .
we hebben al een Seat Ibiza cupra 2.0 16v gekocht alles is dus daar.
Eerste punt komt nu motor steunen , bij de Seat Cupra rust het blok op een subframe , deze heeft een MK1 niet , hoe dan te werk gaan .
heeft iemand foto's voor deze ombouw ?
En waar moeten we nog meer rekening mee houden ?
Al vast bedankt.
Old 18-11-2013, 22:06
Golf-Fan's Avatar
Smile Golf MK 1 1.1 naar 2.0 16V ABF
Hallo allemaal ,
We zullen jullie op de hoogte houden van het ombouwen van onze Golf MK1 1.1 naar een MK 1 2.0 16V 110KW.
We hebben ook wel een beetje hulp van jullie allemaal nodig dus we houden jullie op de hoogte .
uitganspunt is een Golf MK1 uit 1982 1.1 , is gaaf en goed onderhouden , opzet is opknappen ,spuiten , en een ABF 2.0 16 V er in .
We hebben een Seat Ibiza Cupra gekocht met een 2.0 16 V motor ,dus alles is er , en nu aan de slag .
Old 18-11-2013, 22:08
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Zover ik weet moet je de steun aan de distributie zijde omlassen. De 1.1 ligt naar voren gekanteld en een 'big' blok achterover. Tevens moet je, als je een 020 bak gebruikt, een andere steun voor je versnellingsbak gebruiken. Eentje van een golf 1 met 5-bak.
Er is overigens rete veel te vinden over deze inbouw. Het is namelijk hetzelfde als een KR ombouw.
Succes !
My EX-project: Golf MK1 G60
Old 18-11-2013, 22:16
Golf-Fan's Avatar
Smile
Succes !
Dank je we hebben echt wel wat hulp nodig , hoeft ook van daag of morgen niet klaar al zal het een jaar duren .
we hebben alles hier Co2 , punt lassen , mig tig , maar , het blok van de Seat rust op een subframe deze heeft een MK1 niet dus moeten we ff weten heo en wat , maar komt wel goed op den duur .
Old 18-11-2013, 22:27
Golf-Fan's Avatar
Ik weet dat ik de steunen moet om lassen maar een ABF blok rust bij een Seat , Golf3 compleet op het subframe , dus je hebt aan het boven blok geen motor steun ,zijn daar zetjes voor te krijgen of zo ?
Old 18-11-2013, 22:31
Johan1982MK1's Avatar
Ik heb ook de ombouw gedaan masr dan een 9a 2.0 16v ingebouwd op digifant1 (g60). Kan heel snel gaan als je alle delen hebt.ik heb redelijk rustig aan gedaan en met 2,5week lopend gekregen.
Die van.mij was een 1,5 jb automaat. Daarvan kan je de distributiesteun en de voorste motorsteun gewoon van op t 16v blok schroeven. Ik rij met 2y bak van de golf2 16v dus moest ff eem 5bak steun kopen van bijv. Een cabrio of scirocco met 5bak.
Út Fryslân
Old 18-11-2013, 22:40
Golf-Fan's Avatar
Kijk we hebben een Seat Ibiza Cupra als donor auto alles is er , kabelboom , enz alle delen zijn er maar ik neem aan dat we nog steunen moeten zien te krijgen van een bigblok gat morgen nog wat foto's maken. , weet nog niet wat voor versnellings bak er achter het ABF blok zit van de Seat , moet hem nog uit bouwen , doe ik morgen .
Old 18-11-2013, 22:46
Steunen van een bigblok moet je hebben. Schroef je zo op je 16v motor. Als je de cupra bak gebruikt moet je speciale steunen kopen op bijv. Ebay voor een kabelgeschakelde bak.
De distributiesteun aan de carroserie moet je idd verdraaien en naar achter verplaatsen en weer goed vastlassen.
Út Fryslân
Old 19-11-2013, 14:00
Golf-Fan's Avatar
Ik heb dus door dat ik ook beter een andere bak kan nemen , op de foto's is de bak die er nu op zit van Seat dus , welk type bak kan ik dan beter nemen?
En heeft ook iemand dan nog motor steunen over van een bigblok of hoe kom ik er aan ?
Old 19-11-2013, 14:52
je kan ook gewoon deze bak gebruiken toch? ik heb het niet gedaan maar opzich is het niet heel veel meer werk.
Als je een 020bak wilt gebruiken moet je ook weer een ander vliegwiel en koppeling hebben.
Út Fryslân
Old 19-11-2013, 16:14
Golf-Fan's Avatar
Ik neem aan dat de airco niet behouden kan worden , dan volgt mijn volgende vraag hoe dan met de V snaar ? ten opzichte van de dynamo .
Old 19-11-2013, 16:40
Golf-Fan's Avatar
De golf 1 uit 1982 is al helemaal gestript , de bedoeling is dat we hem eerst gaan lassen waar het nodig is , gelukkig niet op veel plaatsen alleen bij de spatbord randen achter en onder het achter paneel ter hoogte van de bumper.
Zo is al te zien op de foto dat de achter as al voorzien is van schijfremmen dit word allemaal op geknapt.
Na het laswerk wordt de 2.0 16V ABF motor pas gemaakt hier bij hebben we wel wat hulp van dit form nodig , nog nooit eerder gedaan .
Daarna gaat de motor er weer uit en beginnen we met schuur en plamuur werk , en word vervolgens in zijn geheel gespoten binnen en buiten , Kleur wordt Kawasaki Groen.
Dan de motor inbouwen , en verder af bouwen hoe en wat het interieur zal worden weten we nog niet ,
Ik houw jullie op de hoogte met dit project met foto's en tekst .
Old 19-11-2013, 17:07
vwfiel vwfiel is offline
Komt een kortere riem op
Old 19-11-2013, 17:56
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Zo zit het bij mijn tdi, Dus orriginele steun van een 1.5 benzine of 1.8.
Mijn multieriem is gewoon vervangen door een kortere. Kan je zo halen bij een automaterierialenzaak
de motorsteun moet je los maken/boren/slijpen. En dan op zijn kop monteren op het gleufje wat iets naar achter zit. De inkeping op de steun gelijk met het gleufje en dan lassen.
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 19-11-2013, 18:29
Golf-Fan's Avatar
Thumbs up
Dank je wel hier heb ik wat aan mooie duidelijke foto .
Old 19-11-2013, 19:39
Joris_MK1's Avatar
Het is denk ik makkelijker om een 020 bak te nemen in plaats van een 02A bak (die zit op je cupra). Het verschil zit hem in schakelen met stangen of met kabels. Stanggeschakeld is standaard, met kabels moet je gaan aanpassen. Dan moet je ook de schakeltoren van je cupra inbouwen en die past niet zomaar in een golf 1 zonder dat je het gaat zien, maar als je dat niet erg vindt zou ik zeker voor 02A bak gaan. Dat scheelt koppeling en vliegwiel vervangen. Je moet echter wel een steun regelen om een 02A bak in een Golf1 te hangen, die past niet standaard... Of zelf wat knetteren
Golf MK1
Old 19-11-2013, 19:52
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Heb evt nog wel het bovenstaande chassisdeel liggen met steun.
Mag weg voor klein prijsje.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 19-11-2013, 19:56
JVHVW JVHVW is offline
Ook zal je het stuurhuis moeten vervangen als een 020 bak neemt hier zit de bevestiging voor je schakelstangen op bij de 1.5 of groter.
Old 19-11-2013, 20:00
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
goed gezien idd die zit er nog niet op
Originally Posted by Audi1981
Old 19-11-2013, 20:04
Golf-Fan's Avatar
Ik denk ook dat we gewoon de Seat bak er achter houden zal best wel lukken met wat aan passingen.
