Old 16-11-2013, 01:38
SuperGRT's Avatar
SuperGRT SuperGRT is offline
Default Tellerbak probleem Jetta 1(olie, Temp lampje)
Mijn tellerunit voor mijn MK1 heeft het waarschijnlijk begeven :
probleem bij de tellerbak MET toerenteller
-rode olielampje blijft knipperen en soms gaat hij ff uit od hij blijft constant aan(Oliepijl is goed en sensoren al vervangen)
-Temperatuur lampje blijft knipperen
-Tellerbak verlichting doet het alleen met contact uit. zodra motor aanstaat gaat de verlichting uit LAMPJES ZIJN NIEUW
Probleem bij tellerbak ZONDER toerenteller
-Auto komt langzaam op tempratuur (Thermosstaat is nieuw en auto verwarming word gewoon warm)
-als ik mijn teller verlichting via me dim schakelaar feller zet gaat er een geel ledje branden in me dash (ik geloof van grootlicht)
Heb al gehoord dat het waarschijnlijk een breuk in de printfolie is omdat het vaak voorkomt. of dat weerstanden kapot zijn
Iemand enig idee wie deze teller kan repareren?
Alvast bedankt voor de hulp
Jetta mk1 1984
Project "Badass"
Old 16-11-2013, 01:46
Erik Baas's Avatar
Check eerst de massaverbindingen maar eens: tussen accu, bodem en motorblok (of versn.bak?), en die van het dashboard (een paar bruine draden, die linksonder het dashboard aan het plaatwerk geschroefd zitten).
Old 17-11-2013, 01:35
SuperGRT's Avatar
bedankt ik ga het morgen meteen proberen en heb je verder nog tips mbt olie lampje
Jetta mk1 1984
Project "Badass"
