Old 14-11-2013, 13:08
The_Rabbit's Avatar
Default Deursloten
Hoi, ik heb op mijn Mk4 het volgende probleem. Als ik de auto ontgrendel en ik doe de bestuurdersdeur open, stap in de auto en doe de deur dicht, dan vergrendelen de passagiersdeuren en de koffer uit zichzelf. Eens op de afstandsbediening duwen om te ontgrendelen en deze ontgrendelen dan ook terug. Heb het niet vaak voor maar gebeurd nu toch wel meer dan enkele maanden geleden. Weet iemand wat de oorzaak hiervan kan zijn. Het gaat om een 5-deurs van 2001.
Mvg Andy.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 15-11-2013, 08:41
robin6833 robin6833 is offline
gaan je interieurlampjes wel branden als je de deur opendoet? of gebeurd dit pas als je harder dan ongeveer 20km/h rijd?
Old 15-11-2013, 10:00
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Old 15-11-2013, 19:18
The_Rabbit's Avatar
Interieurlampjes werken zoals het moet. Ik denk dat het ergens in de bekabeling van de deur zit, want heb het meestal voor als ik ze volledig opendoe.
Daily's :
Old 25-11-2013, 16:15
Bote's Avatar
Bote Bote is offline
Volgens mij kun je in nieuwere versie's volkswagen zo'n car jack systeem programmeren. Bijv als je gaat rijden gaan de deuren op slot. Misschien kan dat bij Golf 4 ook en heeft iemand dat aan gezet? Misschien een idee.
Of knopje op de bestuurders deur die lammig is ofzo? Normaal zet je daar de deuren ja mee op slot als je in de auto zit.
Oja t systeem wordt aangestuurd met een "comfort control module". Als t goed is heet het zo. Misschien daar storing in?
Uitlezen?
