Old 18-07-2005, 17:54
Arno's Avatar
Arno Arno is offline
Default Het bekende verhaal: de accubak!
Ook is bij mijn polo het noodlot toegeslagen....
Een aardige rotte plek in de accu bak, precies vooraan de accu.
dus het betekende de afgelopen weekend even lekker bezig zijn met een Minitool setje
Eerst heb ik het verotte gedeelte weg geschuurd, daarna stevig in de fertan gezet.
Daarna het gedeelte netjes dicht geplamuurd, want ik ben niet echt handig met lassen.
Maar voorlopig zit het weer dicht en heb ik alles netjes afgewerkt.
Moet ik nog een gaatje boren eventueel om het overtollige regenwater weg te laten lopen of hoeft dat niet....?
Old 18-07-2005, 17:59
zit die er origineel niet dan?
Old 18-07-2005, 18:20
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
origineel zit er toch een gaatje aan het spatbord, of heb je dit ook dichtgeplamuurd???
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 18-07-2005, 21:10
serge pot's Avatar
wat je ook had kunnen doen na de fertan .een stuk plaat op maat maken (nadat je een uitslag van dik papier gemaakt hebt ,deze vastzetten met een laagje 3m karrosserie kit ..dit is tevens waterdicht,scheurt niet .en zit voor het leven .
niet de netste oplossing ,wel de makkelijkste die op het lassen na als beste zit
kopbewerking ,pm
Old 20-07-2005, 16:01
Arno's Avatar
Ik moet dat eens gaan nakijken op de sloop bijv, want ik begin nu ook te twijfelen.
Tenzij er iemand zeker weet dat er een gaatje moet zitten....
Old 20-07-2005, 16:04
Arno's Avatar
Bedankt want ik heb aan de achterkant links achter de bumper ook nog een gaatje gevonden......
Ik ga dit ook maar eens proberen....
bedankt serge
Old 20-07-2005, 16:17
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
D'r zit een afwater gat in het binnenscherm.
't spiegelbeeld vind je aan de andere kant van de watervangbak: Daar waar de zekeringkast zit, zit rechts een opening door het binnenscherm
Aan de kant van de accu zit er precies zo'n gat, waar water door zou moeten uitwateren. (meestal blijft t onder de accu staan, en in combi met de zure gassen, bijt de lak weg, krijg je roest en gaten )
Ochja: Recht voor t kacheltje zit ook nog een afwater slurfje, t motorruim in.
Succes!
Geld moet rollen*
Old 20-07-2005, 18:35
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
bij mij zit er ongeveer een tube kit onder de accu..
