Old 18-07-2005, 17:06
Johan-dtc's Avatar
Default ff uitlaatspruitstuk vervangen
dacht ff het flexibele stuk van de uitlaat te vervangen, maar blijkt dat er een scheur zit in het gietijzeren stuk, wil m er af halen, knappen 3 bouten af.... :frown:
nu maar ff de kop eraf, en dan uitboren en dan nieuw schroefdraad tappen
Wonderen duren iets langer!
Old 18-07-2005, 17:12
DesertWind DesertWind is offline
kan je hem niet met een tapeindverwijderaar eruit krijgen? is een soort dop met 3 rollentjes erin die zich vastklemt om het tapeind. daar krijg je ze er vaak nog wel mee uit (wel goed inspuiten met WD40 of coca cola )
Old 18-07-2005, 17:19
Johan-dtc's Avatar
ik hoopte dat het daarmee kon, maar ze zijn net langs de kop afgeknapt, heb dus geen houvast aan de tapeindjes
Old 18-07-2005, 17:21
ai, dat is klote ja, ook geen mogelijkheid om er een bout op te lassen en ze er dan eruit te draaien, want uit boren is best een kutwerkje
Old 18-07-2005, 17:22
Johan-dtc's Avatar
mmmmm, das nog wel een idee, ga ff een lasapparaat scoren :biggrin:
Old 18-07-2005, 17:34
een moer kan ook btw, wel uitkijken dat het staal niet te heet wordt zodat het alu ook vloeibaar wordt dus gewoon een paar keer goed aan tikken bij een redelijk amperage
edit, alhoewel, als ie wat warmer is draait ie misschien wel weer iet makkelijker
Old 19-07-2005, 14:11
Johan-dtc's Avatar
ik ben vandaag ff verder gegaan met het spruitstuk eraf halen, 1 moer was rond, dus moest er afgeslepen worden, meteen ff de slijpschijf in me vinger gezet, lekker weer dus, maar het spruitstuk is er eindelijkaf, nu ff kijken hoe ik de drie afgeknapte boutjes er uit krijg, lassen is geen optie, want ze zijn te verafgeknapt de kop in, zie foto
boormachine kan niet vanwege ruimte, zit er dan maar 1 manier op en dat is kop demonteren en stuk voor stuk uitboren en nieuw draad tappen?
wie o wie????
Old 19-07-2005, 14:52
Johan-dtc's Avatar
of kan het kwaad dat ik daar geen bouten meer in doe? of gaat die dan alsnog lekken?
zal wel denk ik, maar vraag het toch ff :biggrin:
Old 19-07-2005, 17:41
die gaat zeker weten lekken., dan moet denk ik toch de kop eraf (of het blok eruit, maar das meer werk denk ik )
Old 19-07-2005, 19:08
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
volgende keer koperen moeren erop zetten...heb je het probleem de volgende keer niet weer....
kan je bij iedere automaterialen zaak halen, ik heb ze laatst ook allemaal vervangen...gewoon voor de zekerheid.
Old 20-07-2005, 07:09
Er zitten standaard toch koperen moeren op? Bij mij zat het erop, kweet niet of dat origineel is...
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 20-07-2005, 08:04
OakgreenVR6's Avatar
Je krijgt wel koperen moeren als je ze nieuw besteld bij de VW-dealert.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 20-07-2005, 10:41
WilliamF's Avatar
WilliamF WilliamF is offline
Met een haakse boormachine kan je daar toch wel bij??? Uitboren en helicoils erin zetten.
Power is nothing without the "d" betweens the W and the E...
Old 07-09-2005, 20:41
Johan-dtc's Avatar
zo.........
eindelijk na een lange tijd weer in de corrado gereden
motor er vandaag weer in gehangen, nadat alles nieuw erop gekomen is, nu morgen ff stuurbekrachtigingsolie bijvullen en ff wassen dan is ie weer klaar
Old 11-09-2005, 13:31
En hoe rijdt het nu ??
Old 18-09-2005, 15:34
Sander's Avatar
Sander Sander is offline
Waar heb je dat flexibele deel gekocht? Ben bang dat het er bij mij ook aan moet geloven....
Old 18-09-2005, 17:25
Johan-dtc's Avatar
beter, is wel weer ff wennen, maar is echt super
Old 18-09-2005, 17:26
Johan-dtc's Avatar
heb eerst een flexibel stuk van een 16v gehad, maar bleek dus niet te passen, gelukkig had me zwager nog een sloop corrado staan, heb daar het flexibel stuk afgehaald
op een sloop is het ook wel te krijgen, en anders marktplaats of hier het forum in de gaten houden
